Текущее время: 28.09.2025 15:23
 Заголовок сообщения: Может еще что-то не сделал ?
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 07:13
Вопрос к тем кто ставил противотуманки !
Купил себе бампер Raider и поставил противотуманки , а до этого купил релюху , кнопку. Ставили в "походных" условиях . Когда все подсоединили , включаю кнопку - релюха щелкает ,зумер пищит, горят габариты , а противотуманки нет ! Думал что лампочки в противотуманках сдохли - вчера проверил -лампочки живые . Может еще что-то не сделал ? Где рыть ?
 Заголовок сообщения: Re: Может еще что-то не сделал ?
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 09:08
Вопрос к тем кто ставил противотуманки !.... Может еще что-то не сделал ? Где рыть ?
У меня после подключения тоже сразу не включились. Пару раз разъемы в бампере туда-сюда потыкал и заработали. Видимо, контакты окислились.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 09:09
1. если у тебя еще нет, купи мелкий китайский тестер, рупий за 150...
2. а там все просто... или массы нет на туманке или на релюшку не подается 12 вольт на вход, или релюшка кривая. Все это как раз тестером и померить.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 11:06
Спасибо сегодня буду разбираться ! Отпишусь .
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 08:22
А предохранитель FOG LAMP ты поставил? В коробке под капотом возле аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 09:40
А вот этого я не сделал - огромное спасибо ! :evil:
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:32
Да...Банально как )))) А у Лампонюха, похоже, нюх на лампочные дела )))). Но тестер в любом случае крайне необходим!
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 09:37
Предохранитель стоит ! Все ни как не могу до электрика доехать ! Блин самому интересно . :evil:
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 06:54
было тоже самое. при установке релюхи чрез дополнительные провода с мамами и папами переключали контакты с базы реле на реле. при этом то птф не горели, то зумера не было. путем переключений пришли к тому, что зумер пищит, птф включаются при включении габаритов.
