Странное с индикатором открытых дверей.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=6607
Страница 1 из 2
Автор:  dcleric [ 13.05.2010 07:22 ]
Заголовок сообщения:  Странное с индикатором открытых дверей.
Сейчас только заметил, не знаю было раньше или нет :?
Когда все дверь открыта - индикатор горит - всё как надо.
А вот когда всё закрыто - индикатор горит, но оч оч оч тускло, заметно что он тухнет только когда глушишь машинку....
Сначала думал что идет засветка от индикатора ремня - нифига - ремень застегнут, видно что индикатор дверей чуть светиццо....
фигня какая-то.
Автор:  ColdRage [ 13.05.2010 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Странное с индикатором открытых дверей.
Вряд ли где-то повреждена изоляция (тогда бы горело в полную силу), вряд ли проблема с датчиками (обычный нормально разомкнутый контакт - там ломаться нечему).
Где-то паразитная наводка. Забей и не обращай внимания! :)
Автор:  vadusha [ 13.05.2010 15:47 ]
Скорее, все таки, контакты в датчике. Может вода попала как то, ржавчинка образовалась, в тазиках- сплошь и рядом.
А вот наводка вряд ли, у него что, микроволновка в прикуривателе?????
Автор:  master177 [ 13.05.2010 22:29 ]
фигня какая-то.
Датчик снимай и чисти контакты, у меня также было месяц назад
Автор:  dcleric [ 14.05.2010 11:06 ]
Хм, буду пробовать прямо по списку :)
Автор:  ColdRage [ 14.05.2010 11:25 ]
первым по списку идет "забей" :D
Автор:  SKorpion [ 14.05.2010 13:07 ]
главное чтоб на нем не остановилось :lol: :lol: :lol:
Автор:  BondSTR [ 17.05.2010 11:07 ]
У меня как машина с япии пришла сразу был обнаружен такой косяк:
Дверь закрываеш, индикатор еще 20 секунд горит (но не всегда, один раз из 5, причем так происходит как будто специально сделано)
Второе индикатор ремня если застегнут ремень гаснет только вместе с индикатором аир бэгов.
Если нажать на газ то после 4к оборотов стрелка температуры падает вниз.
Буду копать этим летом.
Автор:  Лампонюх [ 17.05.2010 11:37 ]
Всегда так было.
Автор:  Horror [ 17.05.2010 14:09 ]
Х.з., может, "массы" где-то нет, а может, с подушками непорядок, смотреть надо... У мну с этим датчиком ремня задумка следущая: Поскольку вводят, по слухам(не смотрю ящик, некогда) езду по городу днём с ближним светом, от хочу повесить на него пару релюшек, при защелкивании ремня загорается автоматом ближний свет.. Надо ещё раскинуть умом, как покрасивее сделать 8-)
Автор:  Никитин [ 17.05.2010 16:55 ]
:so_happy: :so_happy: :so_happy: обалденная идея
Автор:  Evgheny [ 26.09.2010 17:55 ]
dcleric писал(а):
А вот когда всё закрыто - индикатор горит, но оч оч оч тускло, заметно что он тухнет только когда глушишь машинку....фигня какая-то.
Такое было, но только с пятой дверью (на неё отдельный индикатор). К тому же иногда срабатывала сигналка на открытие двери и, обычно, в дождь. Оказалось, что на пятой двери, между контактами датчика закрытия, образовалась окись. Видимо, в сырую погоду эта окись немного проводила электричество и индикатор тускло светился.
Автор:  Evgheny [ 26.09.2010 17:56 ]
Horror писал(а):
.... Поскольку вводят, по слухам(не смотрю ящик, некогда) езду по городу днём с ближним светом, от хочу повесить на него пару релюшек, при защелкивании ремня загорается автоматом ближний свет.. Надо ещё раскинуть умом, как покрасивее сделать 8-)
Это к vtral, он давно об этом думает, а частично и сделал уже :)
Автор:  Felix013 [ 28.09.2010 06:17 ]
Я сделал несколько иначе)
Я протянул проводок от магнитоллы (на которй приходит напряжение при положении ключа "2"), и его провел через тумблерок) И дальше через реле включаются туманки)) Магнитоллу я уже давно сделал не зависящую от ключа, поэтому проводок просто так болтался))
Автор:  gav [ 28.09.2010 12:57 ]
мокрая грязь в концевике дверном
если авто с телевизором - при начале движения должно бы показать в какой именно двери
снимать резинку, откручивать и чистить, чистить...
а то если сигналка на концевики завязана - будет орать
хуже всего если в задней двери - там концевик в замке внутри, хрен долезешь без поллитры
Сам давно так хочу сделать для своих DRL, но тока чтобы тушилось без ремня :) (а то они чота не всегда сразу выключаются), но все руки не доходят
Насколько я понимаю, там просто контакт на массу. Т.е. когда ремень воткнули - появилась масса. Так что реле одним контактом обмотки на этот проводок, а вторым на зажигание - и все дела
