Текущее время: 28.09.2025 07:30
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 07:22
Сейчас только заметил, не знаю было раньше или нет :?
Когда все дверь открыта - индикатор горит - всё как надо.
А вот когда всё закрыто - индикатор горит, но оч оч оч тускло, заметно что он тухнет только когда глушишь машинку....
Сначала думал что идет засветка от индикатора ремня - нифига - ремень застегнут, видно что индикатор дверей чуть светиццо....
фигня какая-то.
Nissan Expert 11/2004, QG-18, VW11
Вырасту - Avenir-ом стану!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 12:53
Вряд ли где-то повреждена изоляция (тогда бы горело в полную силу), вряд ли проблема с датчиками (обычный нормально разомкнутый контакт - там ломаться нечему).
Где-то паразитная наводка. Забей и не обращай внимания! :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 15:47
Скорее, все таки, контакты в датчике. Может вода попала как то, ржавчинка образовалась, в тазиках- сплошь и рядом.
А вот наводка вряд ли, у него что, микроволновка в прикуривателе?????
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:29
фигня какая-то.
Датчик снимай и чисти контакты, у меня также было месяц назад
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:06
Хм, буду пробовать прямо по списку :)
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:25
первым по списку идет "забей" :D
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 13:07
главное чтоб на нем не остановилось :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:07
У меня как машина с япии пришла сразу был обнаружен такой косяк:
Дверь закрываеш, индикатор еще 20 секунд горит (но не всегда, один раз из 5, причем так происходит как будто специально сделано)
Второе индикатор ремня если застегнут ремень гаснет только вместе с индикатором аир бэгов.
Если нажать на газ то после 4к оборотов стрелка температуры падает вниз.
Буду копать этим летом.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 11:37
Всегда так было.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 14:09
Х.з., может, "массы" где-то нет, а может, с подушками непорядок, смотреть надо... У мну с этим датчиком ремня задумка следущая: Поскольку вводят, по слухам(не смотрю ящик, некогда) езду по городу днём с ближним светом, от хочу повесить на него пару релюшек, при защелкивании ремня загорается автоматом ближний свет.. Надо ещё раскинуть умом, как покрасивее сделать 8-)
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 16:55
:so_happy: :so_happy: :so_happy: обалденная идея
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 17:55
dcleric писал(а):
А вот когда всё закрыто - индикатор горит, но оч оч оч тускло, заметно что он тухнет только когда глушишь машинку....фигня какая-то.
Такое было, но только с пятой дверью (на неё отдельный индикатор). К тому же иногда срабатывала сигналка на открытие двери и, обычно, в дождь. Оказалось, что на пятой двери, между контактами датчика закрытия, образовалась окись. Видимо, в сырую погоду эта окись немного проводила электричество и индикатор тускло светился.
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 17:56
Horror писал(а):
.... Поскольку вводят, по слухам(не смотрю ящик, некогда) езду по городу днём с ближним светом, от хочу повесить на него пару релюшек, при защелкивании ремня загорается автоматом ближний свет.. Надо ещё раскинуть умом, как покрасивее сделать 8-)
Это к vtral, он давно об этом думает, а частично и сделал уже :)
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 06:17
Я сделал несколько иначе)
Я протянул проводок от магнитоллы (на которй приходит напряжение при положении ключа "2"), и его провел через тумблерок) И дальше через реле включаются туманки)) Магнитоллу я уже давно сделал не зависящую от ключа, поэтому проводок просто так болтался))
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 12:57
мокрая грязь в концевике дверном
если авто с телевизором - при начале движения должно бы показать в какой именно двери
снимать резинку, откручивать и чистить, чистить...
а то если сигналка на концевики завязана - будет орать
хуже всего если в задней двери - там концевик в замке внутри, хрен долезешь без поллитры
Сам давно так хочу сделать для своих DRL, но тока чтобы тушилось без ремня :) (а то они чота не всегда сразу выключаются), но все руки не доходят
Насколько я понимаю, там просто контакт на массу. Т.е. когда ремень воткнули - появилась масса. Так что реле одним контактом обмотки на этот проводок, а вторым на зажигание - и все дела
