гниет порог!как быть? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=6538 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | mad_bender [ 29.04.2010 19:23 ] |
Заголовок сообщения: | гниет порог!как быть? |
только сегодня заметил.вот беда то!!!!!!!!!!!всю ржу удалил.обработал переобразователем ржи. ![]() ![]() |
Автор: | vull [ 29.04.2010 20:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: гниет порог!как быть? |
пороги изнутри обильно обработать мовилем, специальным распылителем или хотябы поищи в магазинах в балончиках с трубочкой примерно 40см. дырку можно попробовать залепить холодной сваркой, отшкурить, отшпаклевать, отгрунтовать и покрасить порог целиком. Посмотри по кузову где есть еще небольшие вздутия краски, особенно пройдись по порогам, аркам и крыльям, если таковые имеются то под ними ржавчина, надо счищать, обрабатывать преобразователем ржавчины с цинком, и далее также шпаклевать грунтовать красить. Что-то сдается мне, что у тебя вся машина начинает гнить, я бы вместо всякого тюнинга задумался о антикоррозийной обработке всего автомобиля: обработать мовилем все скрытые полости: лонжероны, пороги, стойки крыши, включая части крыши обработать битумной мастикой или антигравием днище и арки+крылья автомобиля частично сменить ЛКП. |
Автор: | mad_bender [ 29.04.2010 21:07 ] |
да сеня провел полную ревизию кузова.окромя крыши и порогов больше нигде ниче нет.все чистенько.да и не время ей гнить. |
Автор: | ботаник [ 30.04.2010 01:22 ] |
vull писал(а): пороги изнутри обильно обработать мовилем, специальным распылителем или хотябы поищи в магазинах в балончиках с трубочкой примерно 40см. дырку можно попробовать залепить холодной сваркой, отшкурить, отшпаклевать, отгрунтовать и покрасить порог целиком. Посмотри по кузову где есть еще небольшие вздутия краски, особенно пройдись по порогам, аркам и крыльям, если таковые имеются то под ними ржавчина, надо счищать, обрабатывать преобразователем ржавчины с цинком, и далее также шпаклевать грунтовать красить. Что-то сдается мне, что у тебя вся машина начинает гнить, я бы вместо всякого тюнинга задумался о антикоррозийной обработке всего автомобиля: обработать мовилем все скрытые полости: лонжероны, пороги, стойки крыши, включая части крыши обработать битумной мастикой или антигравием днище и арки+крылья автомобиля частично сменить ЛКП. Мовиль херня на какоето время приостановит ржавчину а потом пойдет дальше надо радиказьные меры пробовать сначала надо найти как туда попала вода вследствии чего прогнил порог а это возможно в хреновой антикоразийной обрабодке калесных арок на месте стыков в кузове. Битумная мастика тоже хрень растворяется бензином. Надо использовать тоже самое либо аналог что используют для антикоразийной обработки кузовов (чтото наподобии битумной мастики) но на воздухе которая затвердевает после какогото времени и становится как камень. У меня на авенире под капотом по стыкам лонжеронов начело гнить я сначала вымыл все калесные арки на мойке (мыли керхером с насадкой для мытья днища машины у насадки вращается наконечник по кругу) потом все отчистил где была ржавчина щеткой по металу, обзжирил растворителем потом купил и нанес силиконовый герметик для агресивных сред а потом нанес битумную мастику поверж силикона (другово ничего больше ненашёл). Прежде чем осуществил эту операцию сначала купил все материалы потом мыл машину. |
Автор: | Vladimir85 [ 30.04.2010 18:55 ] |
У авениров болезнь что ли такая, как то видел одного так от порогов почти ничего не осталось, все сгнило. |
Автор: | vull [ 30.04.2010 19:00 ] |
мовиль очень даже хорошо помогает, главное его правильно распылить, правда проводить такую обработку надо раз в 3-4 года. То про что ты говоришь это антигравий. Но мне больше нравится битумная мастика, она более эластичная, я её развожу с бензином и обмазываю обычной кистой те места где шеркнул пузом. Результат, у меня была 9-ка, почти 10 лет ей было, а ржавчины не было. Покупатель очень долго не мог поверить что пороги родные, даже не перекрашенные, даже специалиста-костоправа приглашал, долго они пороги простукивали ![]() а все потому что сразу после покупки с завода все опрыскали и промазали, ну и подмазывали в течении эксплуатации. |
