Текущее время: 30.09.2025 01:47
 Заголовок сообщения: гниет порог!как быть?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 19:23
только сегодня заметил.вот беда то!!!!!!!!!!!всю ржу удалил.обработал переобразователем ржи.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
 Заголовок сообщения: Re: гниет порог!как быть?
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 20:56
пороги изнутри обильно обработать мовилем, специальным распылителем или хотябы поищи в магазинах в балончиках с трубочкой примерно 40см.
дырку можно попробовать залепить холодной сваркой, отшкурить, отшпаклевать, отгрунтовать и покрасить порог целиком.
Посмотри по кузову где есть еще небольшие вздутия краски, особенно пройдись по порогам, аркам и крыльям, если таковые имеются то под ними ржавчина, надо счищать, обрабатывать преобразователем ржавчины с цинком, и далее также шпаклевать грунтовать красить.
Что-то сдается мне, что у тебя вся машина начинает гнить, я бы вместо всякого тюнинга задумался о антикоррозийной обработке всего автомобиля:
обработать мовилем все скрытые полости: лонжероны, пороги, стойки крыши, включая части крыши
обработать битумной мастикой или антигравием днище и арки+крылья автомобиля
частично сменить ЛКП.
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 21:07
да сеня провел полную ревизию кузова.окромя крыши и порогов больше нигде ниче нет.все чистенько.да и не время ей гнить.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 01:22
Мовиль херня на какоето время приостановит ржавчину а потом пойдет дальше надо радиказьные меры пробовать сначала надо найти как туда попала вода вследствии чего прогнил порог а это возможно в хреновой антикоразийной обрабодке калесных арок на месте стыков в кузове. Битумная мастика тоже хрень растворяется бензином. Надо использовать тоже самое либо аналог что используют для антикоразийной обработки кузовов (чтото наподобии битумной мастики) но на воздухе которая затвердевает после какогото времени и становится как камень.
У меня на авенире под капотом по стыкам лонжеронов начело гнить я сначала вымыл все калесные арки на мойке (мыли керхером с насадкой для мытья днища машины у насадки вращается наконечник по кругу) потом все отчистил где была ржавчина щеткой по металу, обзжирил растворителем потом купил и нанес силиконовый герметик для агресивных сред а потом нанес битумную мастику поверж силикона (другово ничего больше ненашёл). Прежде чем осуществил эту операцию сначала купил все материалы потом мыл машину.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 18:55
У авениров болезнь что ли такая, как то видел одного так от порогов почти ничего не осталось, все сгнило.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 30.04.2010 19:00
мовиль очень даже хорошо помогает, главное его правильно распылить, правда проводить такую обработку надо раз в 3-4 года.
То про что ты говоришь это антигравий. Но мне больше нравится битумная мастика, она более эластичная, я её развожу с бензином и обмазываю обычной кистой те места где шеркнул пузом. Результат, у меня была 9-ка, почти 10 лет ей было, а ржавчины не было. Покупатель очень долго не мог поверить что пороги родные, даже не перекрашенные, даже специалиста-костоправа приглашал, долго они пороги простукивали :)
а все потому что сразу после покупки с завода все опрыскали и промазали, ну и подмазывали в течении эксплуатации.
