Текущее время: 30.09.2025 07:01
 Заголовок сообщения: Проблема с омывателем
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 06:09
Из форсунок на капоте, что разбрызгивают воду на лобовое стекло, не льется водичка!!! Сначала прекратилась подача в левую, правая при этом работала, теперь из правой не брызгает. вода просто льется - без напора... Что делать... Что проверить...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с омывателем
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 07:35
Снять и почистить самой тоненькой иголкой. У меня от прошлого хозяина осадок синий в бачке омывателя, так эта хрень временами отслаивается и уплывает по системе и забивает форсунки. Бачок промыть разобрать не смог, сделал как на ТАЗах, поставил сетчатые фильтра на всасы обоих насосов (Например из материи от носика чайника китайского)
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 07:36
Все что выше про теплую погоду.
Ну а если ниже нуля за бортом то просто лед еще в бачке плавает и перекрывает всас насосу
