Текущее время: 28.09.2025 03:28
 Заголовок сообщения: не работает ксенон!!!
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 18:06
Всем привет!!тут такая проблема,не работает ксенон ближнего света :cry: ,т.е. при включении правая фара подаст вспышки 4-5 быстро и без результатно,левая ваще молчком :( .Заезжал на сто сказали мол что родной восстановить сложно,и проще галогенки воткнуть и не париться.Но мне всё таки охота с ксеноном ездить.Кто знает помогите люди добрые,плиззз
 Заголовок сообщения: Re: не работает ксенон!!!
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 20:50
галогенки не воткнешь, т.к. во-первых отражатель другой, эти галогенки будут также слепить как колхозный ксенон, а во-вторых там цоколь другой, не под обычную галогенку.
ЧТо сразу обе сломались? Если да то не в фарах проблема. Ну и на крайняк купи отдельно блоки розжига, можно китайские.
Кстати у нас на фарах 2 блока розжига, один стоит снизу фары, другой внутри фары.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 04:44
по правой фаре нужно лампу заменить и будет работать, у меня так же было в отражении витрины включил свет, так же одна лампа поморагала, съездил купил новую- горит все норм...а вот с левой возможно блок розжига, а возможно что может где-нить контакт отошел, проверить надо
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 06:19
Город какой?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 19:30
я в Свердловской области
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 19:46
Далеко, не поеду помогать :)
Для начала лампы местами поменяй - будет ясно вторая лампа целая или нет. Если целая - блок розжига нужен будет или радиомастеру на ремонт. Для добывания ламп нужен будет ключ типа шестилучевой звездочки с отверстием посредине, размер ключа не помню - у меня целый набор. Лампы за стекло руками не трогай.
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 09:27
я уже поменял,такая же ерунда,вспышки,и у не работающей лампы внутри овальчик пожелтел,сгорела :x .буду новые покупать,в магазине чисто ниссановские стоят 2000р :cry: за штуку,а аналог 900,эть нормально?или стоит подешевле поискать?
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 06:17
Ламп "чисто ниссановских" не бывает. Ниссан не делает ламп. Бери филлипс или осрам, имхо.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 09:13
а я взял лампы Reemann, без нареканий
1400 руб. комплект 2 лампы
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 19:23
спасибки,взял осрам 8-)
СообщениеДобавлено: 19.06.2010 23:41
Лампы какие на родном ксеноне?(маркировка} Подскажите !!!!
http://vkontakte.ru/club8492830
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 15:37
Лампы D2R, у меня такие.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 20.06.2010 20:13
а температура свечения какая????????????
СообщениеДобавлено: 21.06.2010 10:38
Наименование Цвет, K Яркость, Лм
Philips Original D2R 4300 до 3200
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 14:52
ксенон рекомендуют менять парами
зы - за лампочками OSRAM D2R - в личку.
