Салонный фильтр. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=6453 |
Страница 11 из 13 |
Автор: | DimaNSK [ 29.04.2014 16:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Салонный фильтр. |
_Wladi_ писал(а): сегодня выкупил фильтр. Обошелся он в 750руб. Не знаю, стоит ли оно того. дырки в начале фильтра замотай изолентой,иначе будет всякая херь через них лететь,проверено |
Автор: | _Wladi_ [ 29.04.2014 18:05 ] |
понял. вставлю туда поролон. Кстати, этот вопрос уже ставился где то. Говорилось так по этому поводу.Что пыль прямиком попадает на фильтр и там остается якобы. А в отверстия, пыль не попадает. Ну вот зачем то на заводе, оставили эти отверстия? И еще. когда два фильтра совмещаешь, меж ими на свету имеется кое где просвет.То же для прохода пыли место имеется. Еще вопрос возникает - такое ощущение,что фильтр коротковат не много. Не хватает, каких то полсантиметра. чтобы торцы картриджей, уперлись в стенку. Наверное, и тут без поролона не обойтись. |
Автор: | vtral [ 29.04.2014 20:57 ] |
Думаю эти обходные отверстия сделаны для того, чтобы сила потока не слишком падала при большом загрязнении фильтра. Когда фильтр новый, он легко продувается, основной поток идет через него, пыль задерживается. |
Автор: | DimaNSK [ 29.04.2014 23:02 ] |
У меня машина ночует под березой=)По наличию "березовых брунек" на торпеде без изоленты было понятно что они пролетают в дырки, с изолентой их нет=))Вот такой вот эксперимент длинною в 2 года..сперва ставил новый фильтр без заклейки, потом поменял на фильтр с заклейкой |
Автор: | _Wladi_ [ 30.04.2014 02:35 ] |
вчера когда ставил фильтр, обратил внимание на то, тчо часть отверстий все же перекрывается перегородкой корпуса отопителя.Но это ладно, щель там все равно остается. По физ. процессу, может получатся так, что в этой щели создается отрицательное давление. Площадь фильтра, на много больше этих отверстий, и вполне возможно, что какой то процент воздуха - будет создавать обратное давление.Но это все домыслы. Найду поролон нужного сечения, проконопачу фильтр. |
Автор: | vtral [ 30.04.2014 03:47 ] |
Нет никаких проблем заткнуть дырки, просто станет необходимым к зиме ставить новый фильтр, иначе зимой будет холодно, поток воздуха будет слабый через печку, лобовое стекло может начать обмерзать. Сейчас весна, потому и говорю за это, ведь за лето фильтр основательно забьется... Лучшее время для замены салонного фильтра - поздняя осень, перед выпадением снега, когда высокая влажность, дожди и пыли до лета уже не будет. Если машина под березами не паркуется, иначе и три раза за лето можно фильтр поменять. У меня на самом деле давно сидит в голове вопрос, как бы защитить входной тракт печки от попадания крупного мусора, типа листьев деревьев, и прочего подобного. Пока удобного места для этого не нашел. Оно должно быть снаружи, с доступом при открытом капоте, видимо нужно колхозить съемную решетку, и под нее уже ставить предфильтр из сетки, который придется опорожнять периодически. |
Автор: | _Wladi_ [ 30.04.2014 05:48 ] |
vtral визуально, не ощутил разницы по потоку воздуха из отопителя, до установки фильтра и после. Поездим, посмотрим. Когда купил машину, была сильная влажность на улице, окна запотевали без обдува наружным воздухом.Кондиционер не заправлен. Буду разбираться с ним. Если какой косяк, будет, дорогой ремонт - то поставлю короткий ремень, отсоеденю шкиф компрессорный. Заметил, какой то шум на холодную, но не определился.То ли натяжной ролик шелестит, то компрессор это выдает. Летом, однозначно,поставлю кран на отопитель, чтобы и намека не было лишнего, по нагреву салона. |
Автор: | snowball [ 15.06.2014 16:00 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Салонный фильтр. | ||
За ранее извеняюсь если такой вопрос уже был глаза устали читать )) на эксперте 2001г. снял бардачек нашол этот чёрный ящик ) (дабы не проблема он прямо перед глазами!) фильтра нет! кожух цельный но вроде как где должен стоять фильтр можно пластик выломать! кто может сталкивался или так у кого сооброжения есть какие?
Автор: | yahons [ 15.06.2014 16:06 ] | ||
snowball писал(а): За ранее извеняюсь если такой вопрос уже был глаза устали читать )) на эксперте 2001г. снял бардачек нашол этот чёрный ящик ) (дабы не проблема он прямо перед глазами!) фильтра нет! кожух цельный но вроде как где должен стоять фильтр можно пластик выломать! кто может сталкивался или так у кого сооброжения есть какие? Вообще фильтр состоит из 2-х одинаковых частей и насколько помню вот они и есть:
Автор: | AKM176 [ 15.06.2014 18:05 ] |
snowball писал(а): За ранее извеняюсь если такой вопрос уже был глаза устали читать )) на эксперте 2001г. снял бардачек нашол этот чёрный ящик ) (дабы не проблема он прямо перед глазами!) фильтра нет! кожух цельный но вроде как где должен стоять фильтр можно пластик выломать! кто может сталкивался или так у кого сооброжения есть какие? Вырезай дырки как показано выше и ставь фильтр... |
Автор: | snowball [ 15.06.2014 19:56 ] |
то что вы выделели на фото это место где он должен стоять но его там нет ) там цельный кожух! я и спрашиваю может кто сталкивался? выломать там этот пластик и воткнуть фильтра но там нет защёлки что бы их потом зафиксировать... |
Автор: | vtral [ 15.06.2014 20:14 ] |
Тебя в поиске забанили? Тогда листай вручную и ищи. |
Автор: | _Wladi_ [ 28.06.2014 17:37 ] |
проверил работу фильтра в действии. Пришлось по гравийке, по пыли поездить. В салоне чисто, пыль не проходит. А то раньше, бывало - после каждой поездки, генеральную стирку тела, надо было устраивать. |
Автор: | Ruslipeck [ 10.02.2015 12:16 ] |
Vladimir85 писал(а): откручиваю нижнюю часть корпуса печки и отгибаю ее на сколько возможно, и весь радиатор продуваю сжатым воздухом так же поступаю и с фильтрами. Пыли правда потом пол салона. Результат видно сразу. Вся процедура занимает максимум 20 минут. То же самое было, когда включил вентилятор на 4 скорость - все вертолетики от клена чуть не в багажник залетели vadusha писал(а): Jakoparts (Nipparts) J1341008 Фильтр воздушный салона в EXIST очень идеально подошел, только с самого верху верхней решеточки есть зубик, который надо наполовину откусить (пластмасска 3x3x3мм), работа на 1 секунду! Очень рекомендую! 415 рублей отдал! Такой же купил. Я так понял что он короче чем надо, болтаться то не будет интересно, наращивать надо по ходу... Как Лампонюх выше где то выше отписал. |
Страница 11 из 13 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
