Поменять лампу в габарите http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=6392 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Xman [ 05.04.2010 10:35 ] |
Заголовок сообщения: | Поменять лампу в габарите |
перегорела левая теперь - выковырять не могу. Поворачиваю плафон на 45 градусов, он "расслабляется", но не выходит. Правый вытаскивается без проблем. Может хитрость какая есть? Все утро продолбался, вывозился как свинья и все бестолку. Ломать жалко. |
Автор: | Никитин [ 05.04.2010 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поменять лампу в габарите |
возможно его туда насильно в несоответствии пазов и лепестков воткнули попробуй в другую сторону крутить! |
Автор: | Xman [ 05.04.2010 11:15 ] |
Никитин писал(а): возможно его туда насильно в несоответствии пазов и лепестков воткнули попробуй в другую сторону крутить! Пробовал - в другую не крутится. Стрелочка тоже вниз смотрит, как и на правом. Бред какой-то. |
Автор: | SKorpion [ 05.04.2010 14:53 ] |
там вроде аккум мешать должен,мож скинуть его ненадолго и подлезть спокойно ... кстати,ты его до этого закручивал? мож лампочка клинит ![]() |
Автор: | Xman [ 05.04.2010 16:03 ] |
SKorpion писал(а): там вроде аккум мешать должен,мож скинуть его ненадолго и подлезть спокойно ... кстати,ты его до этого закручивал? мож лампочка клинит ![]() Да нет, места, чтобы вытащить габарит, достаточно (у меня аккумулятор маленький). Клинит именно что-то сам патрон в корпусе фары. Закручивал его туда не я. Почти за три года эксплуатации лампа не горела ну и, соответственно, я и не лазил... Я просто интересуюсь: если он должен вытаскиваться нормально и никакой хитрости нет, то наверное придется прибегнуть к силовым методам (а что еще делать, не снимать же фару?) |
Автор: | bardon [ 05.04.2010 18:51 ] |
Там типа прокладка, она мешает. В разные стороны подраскачивай и вытаскивай |
Автор: | KROKODIL [ 05.04.2010 21:44 ] |
Автор: | admin [ 07.04.2010 08:42 ] |
Бывает, что патрон от температуры раскрывается как розочка и потом крошится.... |
Автор: | Xman [ 07.04.2010 15:10 ] |
Ха! Поменял лампу! Весь обеденный перерыв с коллегой провозились и нашли: какой-то нехороший человек не по пазам вставил и завернул патрон. Соответственно, дожали (благо резиновая прокладка) и провернули в другую сторону. Теперь поставил правильно. Всем спасибо! |
