Текущее время: 26.09.2025 02:54
 Заголовок сообщения: Лобовое и зеркало
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 11:42
Всем привет!
Вопросы, в общем, не новы, поиск копал, но кое-чего все же не нашел. В общем, камни добили мое лобовое стекло - с левой стороны угрожающе поползла трещина, уже около 30 см и прет дальше. Судя по всему, придется менять стекло. Вопрос N1: оригинальное стекло стоит каких-то непомерных денег, потому присматриваюсь к кетайским. Кто ставил, расскажите, как они? Боюсь я что-то за их качество: не разлетится ли такое стекло при ударе осколками?
Ну и зеркало у меня правое (водительское) треснуло. Точнее - треснул сам зеркальный элемент, корпус цел (думаю, какой-то добрый человек бацнул проходя мимо, ну ему это вернется). Не подскажете каталожный номер его на W11 (без подогрева), что-то не могу найти? Насколько я понял, полистав форум, поменять его не сложно самостоятельно (без съема зеркала)? Вообще есть соблазн поставить с подогревом, но цена будет сильно отличаться, боюсь, да и дверь разбирать неохота.
 Заголовок сообщения: Re: Лобовое и зеркало
СообщениеДобавлено: 01.11.2010 12:05
Xman писал(а):
... потому присматриваюсь к кетайским. Кто ставил, расскажите, как они? Боюсь я что-то за их качество: не разлетится ли такое стекло при ударе осколками?
Фуяо-стекло. Уже 2 года катаюсь с таким. Периодически появляются сколы от щебня, шипов, последний раз вообще булыжник прилетел, скол как "звезда" стал. Уже раза 4 ремонтировал трещины, но потом забил...
Вывод: нормальное стекло за 3 тыр. вместе с установкой! Как разлетается не видел и не хочу смотреть!
В прицепе родное стекло после залёта рессорины.
CIMG0009.jpg [ 111.46 КБ | Просмотров: 8894 ]
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 09:18
Дверь разбирать не нужно, если меняешь только зеркальный элемент. НО!
Уже холодно, если снимать зеркальце как есть - стопудово сломаешь фиксаторы пластиковые. Нужно обязательно прогреть механизм крепления зеркала, хоть дамским феном, но чтобы всё стало ощутимо тёплым. Это размягчает пластик, и защёлки не сломаются.
Просто регулировками загоняешь зеркало в крайнее положение "вверх", чтобы небо видно было, в образовавшуюся снизу приличную щель дуешь горячим воздухом, после прогрева аккуратно, без больших усилий и амплитуды, "отрываешь" нижнюю часть зеркала от крепления (лучше с визуальным контролем подковырнуть плоской отвёрточкой, но нужно знать куда смотреть и где ковырять :), и выводишь зеркало из верхних зацеплений движением вниз, опять же без усилий, ищи положение, когда само пойдёт. В верхнем креплении нет защёлок, только крючки, не обломи их.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 11:11
Если у тебя только лопнул сам зеркальный элемент, а пластмасска в которую он вклеен живая, то дешевле найти в городе людей, которые вырежут зеркало и вклеят тебе.
В Красноярске такие есть например.
Рублей 500 наверное обойдется.
На экзисте элемент стоит недешево, около 2000р вроде.
На разборке продадут только вместе с зеркалом.
Но на разборке есть такая тема - у нас щас зеркала на авенир есть от 500р в сборе, электрические.
Перекинуть элементы можешь сам.
Плюс останутся запчасти.
У меня в прошлом году например какой-то баран сломал зеркало, теперь у меня есть запасной "лопух" и зеркальный элемент. :D
Вот такие варианты.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 11:22
Ну, я имел в виду, что если ставить элемент с подогревом - тогда придется разбирать дверь, чтобы вывести провода, насколько я понял.
Хм. Спасибо за очень полезную информацию. Я понимаю, что фиксаторы не на самом зеркале, а внутри корпуса?
Хреново дело, придется сдаваться в сервис на замену. 220V Фен мне включить просто некуда. :(
Эх, сдерут еще 1000, а то и полторы опять за работу...
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 11:25
Тоже вариант интересный, но мне тут уже пообещали добрые люди сам элемент. :)
Нужно только подождать немного. С лопухом в сборе есть большой минус: он должен совпадать с цветом кузова, т.к. красить его будет уже совсем не рентабельно. А у меня цвет довольно редкий - TV3. У нас же не Сибирь - на разборках по Авенирам зч не так много...
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 11:29
Не совсем :D
1) Если тебе только перекинуть зеркальный элемент, то цвет лопуха значения не имеет.
2) У меня как раз был такой случай, что цвет лопуха отличался от родного.
Так мне пришла в голову гениальная идея и в сервисе мне ее осуществили.
Мне перекинули лопухи тоже.
Там только пришлось из колодки вытащить провода, т.к. они не пролазили вместе с колодкой через маленькую дырку.
Провода из колодки вытаскиваются как обычно шилом или чем-то типа такого.
Я кстати ошибся, кажется зеркальный элемент с экзиста 1000р стоит.
Так что возможно для тебя это самый выгодный вариант, ну кроме если тебе еще дешевле добрые люди не подгонят.
По замене - ИМХО эта операция больше 50р не стоит. А я бы и их пожалел.
Зачем платить - сам сними.
У тебя элемент все равно уже треснутый и хуже ему не будет.
Снимешь элемент - увидишь сзади как он крепится, воткнешь сам.
Или когда добрые люди тебе зеркальный элемент подгонят - посмотришь с какой стороны надо отщелкивать и всё сам сделаешь.
По-моему на всех машинах отщелкивают зеркальный элемент снизу.
Еще как вариант - у вас там тёплых парковок нет?
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 12:02
Ммммм, что-то не совсем понял смысла замены. Для того, чтобы поменять механизм управления зеркалом?
Да я бы сам поставил, но вот говорят, что поломается на холоде...
Ты просто не знаешь расценок в наших автосервисах. За любой пук - минимум 500-1000руб. Хорошо, когда доступ сверху есть и самому можно сделать при отсутствии гаража. Ну, или хотя бы лето - можно под машину залезть. А снизу уже не доберешься - если лежать спиной на ледяной земле, то лечение потом обойдется дороже любого автосервиса...
Да, наверное так и сделаю. Доломать тот, что есть, все равно уже не жалко.
Теплые парковки есть, но далеко. Ближайшая - км 30 по пробкам. Так что буду пытаться обойтись.
СообщениеДобавлено: 03.11.2010 13:32
Ну, если делать подогрев, по любому зеркало снимать/дверь разбирать. Поэтому, разбираем дверь, снимаем зеркало в сборе, тащим домой, согреваем, делаем все дела, ставим на место. И нафиг платить за то, что сам можешь легко и в удовольствие сделать.
СообщениеДобавлено: 06.11.2010 13:23
Мне сломали сам механизм зеркала. Возле кузова, там где моторчик и снизу 3 болта.
Как будто кто-то подскользнулся и сверху навалился на зеркало.
Я купил зеркало в сборе.
Надо было его перекрашивать, чтобы поставить на машину.
А я попросил со своего сломанного зеркала поставить лопух.
Поэтому перекрашивать не пришлось и вышло кстати дешевле и машину оставлять на несколько дней было не надо.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 11:43
У кого-нибудь есть фотография крепления зеркального элемента к механизму регулировки?
Никак не пойму как его правильно отщелкнуть. Тяну нижнюю часть, сильно, все гнется и хрустит, а не снимается. Боюсь сломать. Посмотреть бы как оно внутри устроено...
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 12:01
Этот хруст проскальзывание шестерен мех-ма регулировки, не бойся его.
Выбери когда зеркала погорячее(на солнышко поставь машину), тогда пласмасс будет мягче. И просто подсунь пальцы под нижнюю кромку и тяни на себя, но сперва за один угол сильне, пока не отщелкнется, потом за второй. Для снятия с верхних креплений тянуть вдоль за полотно, также сперва один край сильнее потом второй.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 12:54
Ага, спасиб, значит я таки правильно тяну, нужно просто еще сильнее. Боюсь просто сломать ту хрень, где она за механизм держится, чтобы сам механизм не менять потом.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 16:47
Можно не тянуть. Можно разглядеть специальные впадины, вставить в них плоскую отверточку не очень узкую, и повернуть аккуратно. Отщелкнится очень нежно. Смотреть снизу в максимально открытую щель.
СообщениеДобавлено: 01.07.2011 10:23
Все, поставил, спасибо всем! Отверточка помогла! +1000 :)
