Текущее время: 07.08.2025 17:21
 Заголовок сообщения: Климат и задняя подвеска.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 14:36
Вопрос в следующем. Когда на климате нажимаю АВТО то дует только в ноги. Как мне сказали что это как то не так. Должно распределяться еще и на стекло. Подскажите, может что то надо перепрошить???
И по поводу задней части. Как и чем можно усилить заднюю часть что бы увезти побольше всякого добра из колхоза.
Может есть какие нить пружины помощней и стойки такие же. Подскажите!!! ПЖЛ. а то супруга уже всю плешь проела что типа мало возить можно теперь.
 Заголовок сообщения: Re: Климат и задняя подвеска.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 17:48
Поставь стойки вместе с пружинами от 4вд эксперта.
Мне голубых стоек каяба хватает по жесткости выше крыши, уже три года на них
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 17:56
По климату: ВСЁ время дует? Даже если режим АВТО включён полчаса, то только в ноги?
У меня тоже на авторежиме дул частеньков ноги, но постепенно и вверх начинал. А вот летом дул кондеем вперёд.
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 17:58
и у меня в режиме авто только в ноги дует
СообщениеДобавлено: 29.03.2010 18:01
Кстати по времени не засекал. завтра попробую. А то как то по лету не охота пятки охлождать.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 05:17
зависит от температуры,если от 18-23 то в ноги и лицо, если уже больше то только в ноги, в режиме авто часть тепла все равно уходит на стекло
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 07:24
Ищите "Поиск"! Всё уже подробно описано. Даже с картинками!
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 11:32
Не совсем так: если поток воздуха нагревает салон, то дует в ноги. Если поддерживает, то в ноги и на грудь. Если охлаждает, то только на грудь.
Зимой чаще всего дует именно в ноги. Остальные режимы чаще всего проявляются именно в в переходные периоды, осенью и весной. Иногда у меня и зимой почему-то сам по себе включался режим "в ноги и на стекло".
Ну, и на стекло немного дует в любом режиме, причем чуть более холодным воздухом.
Вообще на Авенире работа климата в автомате очень неплохо реализована. Я бы сказал, что вообще лучше всех других автомобилей этого класса, в которых мне приходилось ездить. В Мазде 6 например режимом AUTO вообще невозможно пользоваться: то жарко, то холодно, то стекла потеют, то дует не туда. На Авенире же в 99.99% случаев пользуюсь именно авторежимом климата.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 13:09
Значит стоит не паниковать пока а просто поездить на режиме АВТО и посмотреть что будет.
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 13:13
Паниковать никогда не стоит, а работу техники можно и методом тыка легко освоить. ;)
СообщениеДобавлено: 30.03.2010 14:55
Какя цена примерно у них??
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 08:55
Были три года назад по 2300, щас около 3000 наверное.
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 09:24
по климату: когда запотевает лобовик и боковухи - включаю авто-режим и в считанные минуты все отпотевает.
примечания:
1. показывает, что дует только в ноги
2. потока воздуха из каких-либо воздуховодов, кроме как "в ноги" - не ощущается. причем из тех, которые по бокам панели стационарные вообще никогда ничего не дует. (фильтр салонный менял).
я к режиму "авто" отношусь как к волшебству )) непонятно как, но быстро все запотевания убирает ))) ахалай-махалай ))
p.s.
как-то поставил на 24 градуса и катался по городу, салон нагрелся и лопасть вентилятора одна отображалась. потом еще солнце припекло и в салоне стало жарко - и климат сам переключил режим и начал дуть в грудь, т.е. охлаждать.
умный сцуко ))
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 09:53
Незнай как у кого я включаю АВТО и направление воздуха куда надо хоть и пишет МАНУАЛ но вентилчтор остается в режиме АВТО и температуру поддерживает АВТО. А вот если при АВТО переключить скорость вентилятора то все переходит только на ручное :lol:
СообщениеДобавлено: 31.03.2010 11:54
АВТО не только режим вентилятора регулирует, но и направление потоков воздуха. Если у тебя поток не управляется, значит работает что-то не так.
