Текущее время: 26.09.2025 00:54
 Заголовок сообщения: Остался без пятой двери
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 05:47
Заехал на сервис, перетрясти ходовую. Полез в багажник, за тряпочкой, протереть руки. Закрыл заднюю дверь...
И вот она теперь не открывается.
Всем сервисом пробовали - увы!
Замки срабатывают с сигнализации и с ключа.
Решили, что оторвался поводок от наружной ручки.
Открыли заднее стекло, сняли уплотнительную резинку, отщелкнули пластиковую обивку.
Поводок на месте. Все шевелится.
А до крючка, который защелкивается не добраться.
Снаружи тоже проволочку никакую не подсунешь, дверь все перекрывает.
 Заголовок сообщения: Re: Остался без пятой двери
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 10:44
Аккуратно обивку внутри разбирать, в случае чего только её нужно будет заменить.
СообщениеДобавлено: 20.02.2010 16:09
Сталкивался с такой же проблемой как только купил Авенир. Как только не корячился открыть-никак. Взял у брата книжку по Рнессе, и в ней подробно описывается все. Надо только ключом на задней двери в нужное положение(их там три) личинку замка поставить.
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 12:00
Из нутрии открывал, добраться можно. Обшивку двери чуть преподнять, и длинной отверткой защелку двери подцепишь.
SALUT-X W11 QG18DE 2001г
СообщениеДобавлено: 21.02.2010 14:39
Вероятны две причины: недожимает поводок (может износ под ним), поводок не возвращается в исхоное положение (пружина возвратная ослабла или что то попало под ручку).
Сперва попробуй отжать в исходное рукоятку и удерживая её поворачивать ключ, а если не поможет, то попробуй нажимать чем нибудь туда куда давит поводок.
И еще проверь может просто поводок погнулся...
СообщениеДобавлено: 23.02.2010 14:16
Уф. Пронесло!..
Само открылось.
7 декабря вез тестю две по 0,5.
На бутылках висели медальоны на веревочках.
Помню, что на стол ставил одну с медальоном, другую - без.
Закатился куда-то в багажнике.
А т.к. в багажнике, как у того хомяка... :)
20-го числа загружался через стекло и салон. (ехал все туда-же к тестю) :)
А 22-го собрался ехать обратно, дверь и открылась.
Видно за 450 км ее немного растрясло, замок и сработал.
А в углублении, где скоба, лежит недостающая запчасть от давно выпитой поллитры. :)
Она под замок-то и попала.
P.S. Алкоголь иногда и автомобилю вредит.
СообщениеДобавлено: 25.02.2010 01:39
У меня такая ренунда былаже только проблема заключалась в доводчике двери, его просто подклинивало заедало многораз просто в последний раз когда заел снял уплотнитель двери отогнул акуратно обшивку двери отверткой окуратно поддел фиксатор и дверь открылась после етого просто отключил доводчик двери.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 07:59
Подниму старую тему. Вчера поставил доводчик наконец-то, дверь закрыл, доводчик сработал. Но теперь открыть ее, собаку, не могу. Обшивку не успел одеть обратно, доступ к замку есть. Все работает, с ключа, с брелка, когда за тягу дергаю. А дверь как прикипела, не открывается и все тут. Что делать? Кто как открывал в таком случае?
Зверушки тоже хотят быть красивыми!
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 17:53
может ты концевой не правильно подключил, доводчик постоянно тянет дверь. Попробуй отключить АКБ и открыть дверь.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 04:46
блин а где мое сообщение? видать не отправилось...
скорей всего доводчик постоянно во включенном состоянии, то есть работает и после плотного прижатия. ( хотя по идее он уже сгорел бы). На доводочике есть два концевика: первый нах-ся, где петля, показывает открыта/закрыта дверь, второй нах-ся чуть выше механизмов - вот он отвечает за кручение/вертение механизмов. По достижения закрытия должен отключаться. Возможно проблема в нем. Ну и третий вариант неправильно подключил, смотрю куда цеплял, методом тыка.
