Текущее время: 28.09.2025 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: зеркало заднего вида (правое)
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 08:04
1)Подскажите пожалуйста зеркала на авенир 11куз. 2003г отличаются от зеркал до 2003г?
В разборке говорят отличаются по форме даже.
2)Как определить количество проводов в зеркале не снимая его? Подогрева зеркал нет, зеркала электро.
3)Как поменять зеркало?
Со стороны салона снять пластмассовый треуголник и там болты? Пластмасска просто выдергивается она в пазах или надо хитро как-то снимать??
А то на схеме в фасте/экзисте непонятно нарисовано.
4) Снизу крепления зеркала есть 3 болта - они нужны для съема или они держат моторчик который внутри зеркала и снимается уже на снятом зеркале?
Спасибо:)
Какой-то чудак на букву м отломал зеркало и часть ветровика. Зеркало теперь висит.
 Заголовок сообщения: Re: зеркало заднего вида (правое)
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 08:10
добавлю вопрос:
5) Какими функциями отличаются 3-х контактные от 5-ти контактных?
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 08:37
ну видимо подогрев зеркал еще например, что там может быть еще.
1) в экзисте есть стекляшки за 1000р и за 2900р и номера у них разные и есть надпись на дорогих cold. Думаю это оно.
2)в прайсе местно фирмы зеркала на авенир с 3-5-7 проводами, значит есть еще что-то.
Зеркало снимать буду, пока приклею пока не найду целое. Посмотрю может сколько проводов.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 08:38
Чем лучше всего клеить ветровик и пластик зеркала?
Сломалась черная часть зеркала, где оно к кузову крепится, как кто-то сверху навалился и трещина пошла.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 09:02
у меня подогрева нет, но электропривод есть.
купил я себе 3-х контактное купил - оно отказывается складываться.
а снимается зеркало, с креплением если, путем снятия (частичного) обшивки двери. а там увидишь. ничего сложного.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 12:36
т.е. снятия черного треугольника снутри салона недостаточно?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:11
MaximUs: клеить лучше суперклеем жидким (если трещина плотно сжимается) если не плотно, то суперклей-гель, оба на основе цианокрилата.
а снять нужно плассмасовый треугольник аккуратно выколупнуть (пока в салоне тепло, чтоб пластмасса не лопнула)там три винта должно быть они и держат кронштейн зеркала
проводов:2 -сложить-разложить
2 подогреть
остальные на управление в 2х плоскостях
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 16:44
2 подогреть
Т.е. разбирать обшивку передней двери не надо? Только отщелкнуть треугольник?
Если нет подогрева то 5 проводов?
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 22:04
Обшивку надо снять,там штекер еще разъединять придется.Треугольник на клипсе отщелкивается,3 болта откручиваешь и зеркало в сборе вынимается,проводов 5 если без обогрева.
DSC00311.JPG [ 54.13 КБ | Просмотров: 14573 ]
DSC00307.JPG [ 64.27 КБ | Просмотров: 14573 ]
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 06:09
Во. Спасибо за фотки.
На них случайно не дорестайлинговый салон?
Вроде как вижу две дырки под ручку.
В новом салоне такой ручки нет.
А обшива двери на клипсах держится и на болтах которые во всяких ручках и пластмассках?
Я просто единственное что разбирал - дверь от 9ки.
СообщениеДобавлено: 22.01.2010 06:14
Пардон, а все-таки отличаются зеркала от 11х авениров разных годов - до рестайлинга и после?
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 15:31
Салон новый,одно отверстие для крепления штекера,про обшиву уже где-то было на форуме.
Зеркала вроде должны быть одинаковые.
СообщениеДобавлено: 01.03.2010 12:15
Друзья подскажите, ктонить разбирал механизм отк/закр зеркал ????
У нас тут слякоть была невероятная грязь с песком, и я пару раз стрелку клал...
И после этого , левое не закрывается (пару сантиметров всего и стоп), а правое не открывается после закрытия...
WD-40 и легкий разбор снаружи ничего не дал :( механизм внутри крутится под большей нагрузкой...
Лечил кто нить такое????
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 11:20
ничего ты летел :lol: да судя по твоим видео и записью видео в это время :lol:
решил вопрос?
если нет попробуй руками его передвинуть
СообщениеДобавлено: 06.10.2010 13:13
Насиловать не надо. Я бы снял, разобрал, всё проверил и привёл в порядок. Ничго сложного там быть не должно. У меня без автоматического складывания зеркала, потому толком ничего не подскажу.
