ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=6001 |
Страница 22 из 22 |
Автор: | vtral [ 06.02.2017 03:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ |
Замена коллектора разве не является работой, которую мало кто может выполнить качественно? Даже в моих условиях я бы хорошенько подумал, прежде чем взяться за такую операцию. У меня нет токарного станка, чтобы после операции проточить в центрах коллектор, нет балансировочного станка, чтобы исправить баланс, который обязательно будет нарушен. Но самое главное, даже в идеальных условиях, при этой операции невозможно устранение самого главного недостатка - самого коллектора. Промолчу про пайку ламелей. Большинство банальные провода в воздухе не могут нормально спаять... Если попроще - можно конечно спасенный в чермете жигуль копейку откапиталить, запчасти недорогие. Но при условии, что за те же деньги, а то и дешевле, можно взять Авенир, на котором только фары нужно в европу перевести... жигуль как бы неразумно выглядит, для постоянной то езды, в хвост и гриву, а не в музей... Объем и квалификация работ по внедрению бесколлекторника доступны большинству рукастых мужиков, ничего там сложного нет, в отличие от серьезной и точной работы по реставрации коллектора. Выше есть ссылка на тему-источник, где этот моторчик и внедрялся до меня, там все подробности. Свои комментарии тоже там размещал, чтобы они все были в одном месте. Нет никакой схемы, не рисовал, не нужна там никакая схема. Там три провода всего. Кто в трех проводах способен заблудиться, тому явно не нужно браться. Прошу понять правильно. Я никого не уговариваю переходить на бесколлекторники. Просто даю раскладку что есть что. |
Автор: | DENCHIK [ 19.02.2017 13:33 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ТАРАХТИТ МОТОРЧИК ПЕЧКИ | ||
Вот номера коллектора и щеток.
Автор: | Vladimir486 [ 13.02.2018 14:00 ] |
Ставил с Шевроле-Нивы. Подошел очень хорошо. По двум саморезам крепления (слева и дальний) прикрутился по штатным местам. Под ближний саморез просверлил в корпусе дырочку прямо по месту и тоже завернул в штатное место. Саморезы ставил длиннее все три. Под направляющие штырьки (которые торчат из "улитки" печки) сверлил в нивовском отверстия по картонному шаблону. Направляющих этих три, а отверстий сверлил только два: рядом с левым саморезом крепления и рядом с дальним. Третье отверстие, которое рядом с ближим саморезом крепления, совпало с отверстием под крепление нивовского мотрорчика. Рядом с ним пряма по месту и просверлил третье отверстие под саморез. Вырезал еще три резиновых полоски, которые прокладывал между тремя нивовскими резиновыми шайбами-втулками. Все уплотнилось и встало очень хорошо. Шеви-нивовский моторчик установился раз'емом и трубочкой в сторону сидения. Шлачик пришлось колхозить другой, подлиннее. Дует отлично. Шумит чуть-чуть громче, не напрягает. |
Автор: | webtoucher [ 19.02.2018 11:44 ] |
vtral, а можешь пояснить про управление электрическим краном печки? Что именно ты сделал? И вообще, я так и не понял. Есть какие-то доработки с бесколлекторным? |
Автор: | vtral [ 19.02.2018 12:33 ] |
С бесколлекторным, если есть климат-контроль с ШИМ управлением, скорее всего вообще никаких проблем не возникнет, в плане управления. У меня нет климата, пришлось сделать аналоговое управление. Кран печки управляется примерно как стеклоподъемник, как складывание зеркал, просто переключается провод. Для этого пришлось приколхозить подходящий переключатель к регулятору температуры печки. Но кран электрический еще не ставил. Стоит механический, с ручным управлением. Буду ли ставить электрический, пока не решил. Острой нужды в этом не испытываю, а времени всегда не хватает даже для очень нужных дел. |
Автор: | sisim [ 26.06.2018 18:28 ] |
Профилактически снял и разобрал моторчик печки. Полагаю, что кончина его будет в диапазоне 400-500т.км. не раньше. Машина эксплуатируется преимущественно в городе, т.е. крутится часто и много. Если кому то пригодится то размер щёток : 8*8*15 мм длина "поводка" 15мм. |
Автор: | hotkot [ 04.06.2020 19:36 ] |
DENCHIK писал(а): Vtral у нас разборок нет в городе.поэтому этот моторчик выйдет мне с пересылом и упаковкой под 2000р.а по повду того мотора который установили вы мне очень интересно.только как я понимаю дополнительно вы ничего не паяли?на ад моторчик напрямую с резистивного делителя подается напряжение вернее на плату моторчика.у нас в эксперте на моторчик приходит уже 2 провода.если я правильно понимаю то с нашего резистивного делителя нужно подавать напряжение на плату.там 5 проводов.пока еще не разобрался как именно.выложите схему даже от руки нарисованную.вы то её точно помните . Можете поделиться видео по ремонту моторчика? |
Автор: | aleksandrhorse [ 18.11.2021 13:40 ] |
Менял на БУ, служит 2 года |
Страница 22 из 22 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
