| на холостых печь не греет, даешь чуть газу - нормально..... http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=5925 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | otmor80 [ 22.12.2009 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | на холостых печь не греет, даешь чуть газу - нормально..... |
мож кто сталкивался с этим? поменял антифриз, промыл систему, даже пробку на радиаторе менял...радиатор печки не забит, проверяли.......думаю помпу поменять...или бесполезно...кто знает? |
| Автор: | lopuhoff [ 22.12.2009 16:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: на холостых печь не греет, даешь чуть газу - нормально..... |
Часок помолоти на ХХ, мож ОЖ прогреется хорошенько, а то такую "баржу" хрен протопишь... Тут с такими морозами (-34 в городе) пока в пробке стоишь, температура движка падает шустро: с 86 до 72 у меня сегодня, поедешь - восстанавливается! |
| Автор: | kayaba [ 22.12.2009 17:06 ] |
Хз товарищи у меня ваще кочегарит ток в путь! Я на случай морозов -30..-35 было 2 трети радиатора закрыл и климат на автомат в 25градусов..... через 15-20мин езды в салоне Африке! |
| Автор: | vtral [ 22.12.2009 19:22 ] |
otmor80 писал(а): мож кто сталкивался с этим? Неее. Никто! Ты первый. Конечно, это стандартная проблема после замены антифриза. Воздух в печке. Разжёвано до предела. Ищи. Есть. |
| Автор: | koko123 [ 22.12.2009 21:16 ] |
Симтомы теже. Пробовал скрепочку прицепить в пробку радиатора и погонять антифриз , типа воздух стравить. помогло. стало жарко. скрепочку снял все в норме. после остывания двигла симптомы теже. Кажется все дело в термостате???? |
| Автор: | vtral [ 23.12.2009 04:58 ] |
Намек не понят. Прекращайте клонировать темы. И так бардак на форуме. Найти полезное в десятках клонированных веток - поседеть раньше времени. Ищите наиболее подходящую большую ветку и там продолжайте. |
| Автор: | MiG [ 23.12.2009 05:15 ] |
Сегодня в Иркутске за бортом -19С. Недавно установил в систему подогреватель северс-М и электропомпу от газели, т.е. сливал и заливал антифриз. В машине даже на холостых жара, с отключенной электропомпой. В прошлую зиму при такой температуре было куда как холоднее, хотя тоже боролся с завоздушиванием системы. В этот раз антифриз я заливал не в радиатор двигателя, а непосредственно в верхний шланг радиатора отопителя, пока не полилось из отверстия в двигателе, куда этот шланг соединяется. Заткнул отверстие пальцем, долил антифриза в шланг до полного и быстро присоединил к двигателю. После того как прогрел машину, теплый воздух в салон пошел сразу, непришлось выдавливать воздушную пробку. При движении в машине жарко, на светофорах или в пробках мощьность печки почти не меняется, чуствуется конечно, что если поддать газку становится жарче, но и на холостых жарит как надо. Сегодня обещают похолодание до -30 и более, посмотрим как пройдет испытание сибирскими морозами. |
| Автор: | Spiu [ 25.12.2009 09:03 ] |
Столкнулся с такой же проблемой. Менял антифриз - вроде даже воздух стравил из печки - но всё равно чуть теплый воздух дует на холостых. Менял термостат не помогло. На холостых давления почемуто не хватает чтоб продавить антифриз в печку. И еще в хорошие морозы (-30 и ниже) печка даже на оборотах так себе греет . Сегодня было -42 дык стекла на половину затянуло. |
| Автор: | vtral [ 25.12.2009 09:21 ] |
Нормальные люди, в нормальных ветках, уже давно все обсудили, нашли решения и ездят в тепле. Но вы можете тут оставаться и мерзнуть, раз уж вам так лениво найти и почитать нормальную ветку.
| Автор: | MiG [ 25.12.2009 11:58 ] |
viewtopic.php?f=1&t=4422&hilit=%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%85 |
