| Замолчала задняя метла http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=5820 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | -Diabllo- [ 28.11.2009 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Замолчала задняя метла |
Сабж. только слышно как релюшка щёлкает, чтобы это могло быть? Как проверить, ибо я в электрике не силён. Предохранители целые.
| Автор: | avsh77 [ 28.11.2009 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замолчала задняя метла |
У моево знакомова была похожая сетуация на эксперте(не двигалась метла). Хотел уже ехать к электрику но случайно увидел, что открутилас гайка в крепление метлы. Затянув всё заработало. |
| Автор: | -Diabllo- [ 28.11.2009 18:07 ] |
Так то вообще не слышно что мотор работает
| Автор: | lx [ 28.11.2009 21:36 ] |
-Diabllo- писал(а): Сабж. только слышно как релюшка щёлкает, чтобы это могло быть? Как проверить, ибо я в электрике не силён. Предохранители целые. ![]() Добраться до моторчика метлы, взять вольтметр, подключить к моторчику и если есть на нем напруга при включении метлы - менять моторчик. если напруги нет - проверять цепь к нему. |
| Автор: | master177 [ 28.11.2009 23:25 ] |
Разбери и почисти, заржавело там всё полюбому. У меня заработало после профилактики! |
| Автор: | master177 [ 28.11.2009 23:40 ] |
опс |
| Автор: | svertl [ 28.11.2009 23:43 ] |
Похожая ситуёвина была, тока с мотором стеклоподъёмника у товарища на демио. Какпля воды и куча ржи. Я его снял, разобрал и промыл вэдэхой всё и заработало. |
| Автор: | master177 [ 28.11.2009 23:46 ] |
Да вода своё дело делает.....летом передние дворники скрипели, а задний просто клинит и всё! |
| Автор: | Маканаки [ 28.11.2009 23:57 ] |
master177 писал(а): Когда ехал к электрику, вспомнил что на Эксперте нет метлы ![]() Не понял сообщения ???????? |
| Автор: | master177 [ 28.11.2009 23:59 ] |
Маканаки писал(а): master177 писал(а): Когда ехал к электрику, вспомнил что на Эксперте нет метлы ![]() Не понял сообщения ???????? Вроде на Экспертах нема метлы??? Если конечно туда дверь от Авенира не вкорячили |
| Автор: | master177 [ 29.11.2009 00:23 ] |
Маканаки писал(а): master177 писал(а): Когда ехал к электрику, вспомнил что на Эксперте нет метлы ![]() Не понял сообщения ???????? Спасибо что просветил! Удалил своё сообщение. За метлу прошу прощения у всех владельцев Экспертов
| Автор: | svertl [ 29.11.2009 21:46 ] |
Огорчу тебя, земляк. Судя по фото и фасту менять тебе моторчик.28710-WA000 Цена 10-12 кило. Отдельно шток не бьёца. Меняеца мотор со штоком. Станинка остаёца. Сними моторчик и попробуй поискать на разборках. |
| Автор: | -Diabllo- [ 29.11.2009 22:03 ] |
svertl писал(а): Огорчу тебя, земляк. Судя по фото и фасту менять тебе моторчик.28710-WA000 Цена 10-12 кило. Отдельно шток не бьёца. Меняеца мотор со штоком. Станинка остаёца. Сними моторчик и попробуй поискать на разборках. Моторчик там вообще отдельно, он же через редуктор крутит
| Автор: | svertl [ 29.11.2009 22:19 ] |
По фасту мотор вместе с редуктором под одним номером. Сходи на онлайн фаст, сам увидиш. |
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
