Текущее время: 22.10.2025 15:04
 Заголовок сообщения: Запахъ
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 14:45
Доброго дня, коллеги.
Стал замечать, когда выхожу из машины какой-то странный запах в районе капота. Типа гретого (не горящего!) картона, или можео это не картон... Жена тоже заметила, значит я не псих )
Поспрашивал дружбанов - грят воняет печка потому что выставлена на максимальную температуру. Но как-то странно мне это.
Также убрал в тестовых целях утеплятельный картон, тоже самое, запах никуда не делся...
Nissan Expert 11/2004, QG-18, VW11
Вырасту - Avenir-ом стану!
 Заголовок сообщения: Re: Запахъ
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 14:49
а под капотом нет материала типа картона? штатный утеплитель?
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 15:18
А если стоит штатный утеплитель - может ? А то тоже заметил какой-то запах.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 16:05
Нету ничего больше, никаких утеплителей.
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 16:14
У меня воняет после отжигов я внимания не обращаю! На запахи не обращайте внимания.
Запах горящих колодок и пожара ни с чем не перепутаете, остальное фигня!
СообщениеДобавлено: 27.11.2009 20:02
Когда еду домой на подъем, (~ 1км подъем в 30градусов) справа от капота запах, похожий на горелое масло. Если еду по равнине все ОК.
P.S. Когда покупал машину запах был еще сильнее. Через 2 мес. сгорел двиг печки. пахнуть перестало.
СообщениеДобавлено: 28.11.2009 11:01
У товарища на форестере после отжигов пахло маслом. Обнаружил течь ЧЕРЕЗ КЛЕММУ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (в месте входа клеммы в корпус датчика невидимая на глаз трещина была). А он чуть прокладку блока не поменял :)
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 14:18
Да не масло это. точно. Попробовать с выключенной печкой поездить... Тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 15:23
Если печку на максимуме пользую, то тоже запашок стоит не ахти.... поэтому 24-26 градусов - оптимально!
СообщениеДобавлено: 30.11.2009 16:12
подозрение только на масло, при езде нет такого?
у меня масло бежало, бежал передний сальник коленвала, после наступления морозов, после остановки воняло пипец в салоне, а при езде нормально, починил не воняет ничем
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 10:21
Апдейт:
Несколько человек сев в машину - сказали - как будто горит полиэтилен.... о_О
Думаю посмотреть машину на яме - может пакет как с дороги залетел под глушак....
На ходу запах не ощущается, кстат....
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:05
Зимой всегда эти запахи. Летом нет.
Вроде бы ещё "в мокрую" погоду бывают...
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:36
у меня воняло, обнаружил пакет припаявшийся к глушаку под днищем, кое как оторвал....
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 28.12.2009 11:50
Во во во! Сырость в машине - запаху больше! Кислятиной какой-то пахнет! Еще вот сейчас в мороз (пар стоит и не рассеивается) за кем-нить едешь, так тоже ужас как воняет сыростью с чем-то, а внутрисалонную циркуляцию сделаешь, так вообще нечем дышать...
Потеплело - запах извне пропал...
