Текущее время: 29.10.2025 18:06
 Заголовок сообщения: Правка лонжеронов
СообщениеДобавлено: 10.08.2009 19:31
После ДТП увело лонжероны. :( Какие должны быть зазоры? Может знает кто размеры? За что лонжероны отвечают? Хоть их и загнуло машина едет нормально. Помогите пожалуйста. Заранее СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Правка лонжеронов
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 17:49
Ну вообще-то у лонжеронов только одна функция - придает кузову жесткость, т.е. лонжерон это ребра жесткости кузова.
А вообще мне после ДТП на 9-ке выставляли все зазоры по крыльям фарам дверям, капоту.... новыми конечно.
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 18:22
На лонжеронах крепятся и базируются все детали подвески, двигатель с коробкой... Сами лонжероны крепятся к несущему кузову. Лонжероны определяют все геометрические параметры автомобиля, его ходовой системы. С кривыми лонжеронами машина уже не может считаться исправной и безопасной. Их нужно либо полностью выправлять по контрольным точкам, либо менять на новые, с монтажем опять же по контрольным точкам.
СообщениеДобавлено: 13.08.2009 17:08
Кстати, мне нужно менять лонжерон вместе с местом где крепится табличка с номером кузова и сам номер кузова выбитый рядом! Как это оформить в ГАИ?
СообщениеДобавлено: 30.08.2009 09:59
вот я и хотел узнать как правильно выправить по контрольным точкам
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 05:39
В любом случае сам, в своем гараже ты этого не сделаешь. Нужно искать хорошую мастерскую со стендом для вытяжки. Там и без наших подсказок знают КАК это делается. Если не знают - беги от таких "мастеров" подальше, ищи других.
Это несущая и направляющая система кузова. Если неправильно ее восстановить, в лучшем случае будет жрать резину. В худшем случае - потеряешь управление в самый не подходящий момент...
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 15:25
может у кого книга есть по авениру 2001 года :(
СообщениеДобавлено: 23.11.2009 05:33
Найди книгу по своему кузову,там все диагонали указаны.Сам конечно можешь сделать если руки из правильного места растут,но сложно все это,даже очень.
NISSАN АVENIR GT4_Z
