Текущее время: 31.10.2025 10:32
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 13:39
После бокового удара одна фара светит вниз. крепежки восстановил как мог, фара стоит на месте. кручу болты но ни фига не могу понять куда их крутить чтобы поднять свет. два вопроса
1. куда крутить винты на ближнем и дальнем свете? по часовой или против?
2. а могли при ударе сами линзы слететь? фара почти целая, только два три уха из 4 сломало, стекляшка (пластик) и корпус целые.
ей богу не пойму куда крутить. на дальнем винт ниже лампочки, а на ближнем - выше
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 13:41
еще вопрос - а винты на сколько луч поднимают? может сразу железо курочить чтобы всю фару поднять?
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 14:34
Запросто, при ударе именно вниз и слетает луч. У наших фар неподвижная точка именно сверху. В ней шар вылетает из гнезда, отражатель поворачивается вниз лучем. Это и хорошо. В случае сильного прыжка (без фатальных последствий) фара не ослепит встречных, если не удержится...
Можно снять фару с машины, и хорошенько стукнуть ее о бедро тыльной стороной, тем местом, где дальний свет. 95% вероятности, что отражатель, с характерным щелчком, сядет на место. Возможно придется очень сильно стукнуть. Ноге будет больно, но стукать по твердому не советую. Корпус довольно тонкий, можно запросто деформировать эту область, а она направляет свет...
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 17:22
если правильно понял, крутить винты бесполезно? я вообще плохо представляю начинку фары, снять - сниму, но вот как понять, что механизм на место встал если щелчка не услышу? проблем в одном - техосмотр надо пройти по чесноку
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 18:19
Конечно бесполезно, когда третьей точки опоры нет.
Поймешь, когда фару в руки возьмешь, в ней оптическая система будет болтаться вокруг осевой линии, образованной двумя точками на концах регулировочных винтов. Когда посадишь на место оптику, болтаться уже ничего не будет.
Собственно можно и руками посадить. Но нужно соблюдать стерильную чистоту.
Т.е. обеспечить вначале полную чистоту наружной поверхности задней части фары и вокруг. Потом снять заглушку с проводами, вынуть лампочку дальнего, и через отверстие для лампы дальнего, в чистых, стерильных, перчатках, притянуть отражатель усилием пальца, в заднем направлении, до щелчка. В этом случае даже снимать фару не обязательно. Главное - не залапать отражатель, и не натащить внутрь пыли/мусора.
Щелчок, скорее тактильно почувствуешь, чем услышишь ушами.
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 11:53
Понял. Но перед прочтением поста разнонаправленным вращением винтов выставил свет повыше, но получилось что пучок дальнего чуть ниже, чем на левой фаре, а пучок ближнего - чуть выше левой фары, но зато засвечивает обочину! а техосмотр, из-за которого все и началось, прошел без проверки фар, поэтому технические данные не могу сказать.
Но когда винты были ослаблены, система болталась на шарнире - то бишь она с него не слетела?
СообщениеДобавлено: 30.10.2009 13:52
Оптический элемент сидит в фаре на трех точках. Одна неподвижная - шар в гнезде, две точки - на винтах. Они не затягиваются, винты только смещают эти точки относительно шара для изменения направления луча. Когда шар выскочил из гнезда, оптический элемент получил свободу "болтаться" вокруг воображаемой оси, проходящей через две гайки на регулировочных винтах.
