Текущее время: 25.09.2025 20:09
 Заголовок сообщения: Установка билинз в штатные фары
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 11:05
Выложу небольшой отчетик об установке биксеноновых линз в штатные фары. Фоток немного, во время процесса так увлекся что фотать забыл)) Для тех кто не знает что такое билинзы - вот тут почитайте http://light.getbb.ru/index.php , если вкратце - это самый правильные свет, который светит ярче, и не слепит.
Для установки потребуется:
-2 билинзы с блендами, лампами и блоками розжига
-промышленный фен (или большая духовка)
-гравировочный аппарат, или дремель, в общем бормашинка с насадками.
Процесс начинается со снятия фар, об этом думаю писать нет смысла, делается легко. Далее нужно разобрать фару, отделить стекло от внутренней части, для этого я использовал промышленный фен. При нагреве феном место соединения стекла и корпуса мы расплавляем герметик, поддев стекло отверткой или чем нибудь плоским аккуратно его отделяем от корпуса. Вытаскивается достаточно легко, главное нагреть как следует.
После этого мы получаем две половинки фары, стекло и внутренности.
теперь, прежде чем снимать отражатель нам нужно произвести замеры направленности и геометрии света, для этого ложим фару на стул (стол и т.п) поочередно включаем ближний/дальний свет, смотрим куда и как падает свет, это нам нужно для того, чтобы при установке линзового модуля сохранить направление дальнего света, чтобы он светил именно туда куда нужно, посколько отдельной регулировки у дальнего нет. Положив фару на стул и посветив на стенку я просто обрисовал на стуле контуры как лежит фара, чтоб при установке модуля поставить фару на заранее обведенное место и посмотреть как распределяется свет))
Может это и тупое решение, но меня устроило, если есть варианты как сделать более точные расчеты - дерзайте:)
После того как все замеры проведены, нужно снять отражатель и начать устанавливать модуль. Для снятия отражателя крутим два регулировочных винта, затем отверткой поддеваем ту часть, которая не выкручивается (где то в середине отражателя, типа шпильки) затем дремелем в отражателе ближнего света я просто вырезал дыру в которую зашла часть модуля. размеров тут никаких определенных нет, все модули разные и крепления тоже. Далее модуль заркепил на 4 самореза, которые потом зафикировал клеем. При креплении пришлось несколько раз смотреть на светораспределение ближнего и дальнего, чтобы по вертикальной оси центральное световое пятно было на одном уровне с дальним.
получилось вот что.
теперь одеваем на линзу блензу (декоративная крышечка закрывающая внутренности) и собираем фару. Собираем в той же последовательности что разбирали, также нагреваем старый герметик, сжимаем стекло и корпус, через несколько минут все намертво схватывается. Собрали - устанавливаем фары обратно.
В итоге получается вот что -
и вот так светит на ближнем (яркость реально намного выше)
ну а дальний просто сногсшибательный, на дальнем работаю 2 ксенона + 2 галогеновых лампы, на днях если получится зафотаю как реально светит..
В качестве источника света в линзах использованы лампы D2S 4300K Philips и оригинальные блоки розжига Denso.
Смотритя теперь машинка более солидно, даже можно сказать агрессивно:)
PS при переделке пропадают габариты, т.к. лампочки габаритов закрываются линзами. Я про это совсем забыл, на днях решил установить внутрь фар вместо ламп габаритов - белые светодиодные ленты, типа бровки:)
Извиняюсь что отчет несколько неполный, если есть вопросы задавайте:)
Да, еще забыл добавить, покупались линзы вот тут http://light.getbb.ru/ раздел Продам
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 11:30
У меня такая лента стоит вокруг лампочки поворотника и габарит горит в этих отсеках.(там в цоколе есть место куда ленту вставить и приэтом не мешает менять лампу поворотника, если придётся)
Недавно менял ленту проблем не было. Единственное проводки выводятся наружу к клемме габаритов.
Смотрится хорошо
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 12:26
Смотрится хорошо
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Фото в студию! :D
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 12:38
Работа проделана отличная! Габариты можно переставить в отражатель дальнего. Немного гиморно, но возможно. А если вместо простых маленьких лампочек, поставить двухнитевые лампы, как в стопсигналах (21W+5W), можно получить и габариты, и дневной ходовой огонь...
Хотелось бы узнать цену вопроса.
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 12:44
А что за название билинз, кто производит?
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 13:41
Смотрится хорошо
Сразу не обещаю... не фотал к сожалению. Не думал что такой рскалхоз может пригодится 8-)
Но достану и сфтаю СПЕЦИАЛЬНО.
Пока в старых фото нашел... как габарит сбоку светит
DSC01868.JPG [ 71.2 КБ | Просмотров: 12546 ]
Последний раз редактировалось KUVAKA 01.10.2009 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 15:04
линзы Valeo нового образца, хз кто производит, их покупают только БУ, комплект с ксеноном где то 6-8 тыс
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 17:06
У тебя, похоже, правая фара светит выше левой? Ступенька двойная...
Должно быть ровно.
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 17:14
в смысле должно быть ровно? как оно будет ровно если фары светят галочками? правая наоборот пониже чуток, не хватает запаса регулировки приподнять
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 19:39
Светят не галочками, а ступеньками. Левая часть обрезана по оси луча, правая часть чуть выше оси.
Левые части свето-теневой границы обеих фар должны быть на одном уровне. А у тебя левая часть правой фары на одном уровне с правой частью левой фары, т.е. правая фара светит чуток выше.
Так многие настраивают, но это неправильно. Это разные углы наклона фар к земле, а должны быть одинаковые. Иначе одна фара будет нормально светить, а другая будет слепить.
Или это ракурс съемки такой неудачный?
СообщениеДобавлено: 01.10.2009 19:46
Это машина криво стоит, ну и на фото не конечная регулировка, сейчас правая ниже чем левая, чтоб поднять надо фару разбирать, как куплю ленты диодные займусь этим:)
СообщениеДобавлено: 02.10.2009 07:07
8-) ребя а первый проходил это Киман с новосибааа
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 22:11
Решил себе поставить в фары би-ксеноновые линзы. Приобрел точно такие линзы. Сейчас учусь на старых фарах.
Может, кого заинтересует, есть еще комплекты (2 шт.) таких линз за 4000 руб. называются они Valeo нового образца. Кстати есть еще линзы под би-ксенон Bosсh и Hella.
Посмотреть и почитать о них можно здесь http://www.galogenu.net/hid_lens.html , но брал в другом месте
Линзы б/у, но в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 23:11
молодца получилось так как у меня тока я себе в секцию дальнего света габариты вывел viewtopic.php?f=6&t=7691
тока я себе сейчас моно линзы ставит буду типа аля бмв
KIA СEE*D JD 2013год
