Текущее время: 11.09.2025 10:44
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 05:26
Почему быстро выдувает тепло из салона машины(когда машина просто стоит на месте с заглушенным двигателем), по времени: 10-15 минут. Это нормально или нет, если нормально, то как ее утеплить?
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 05:36
двери утепляеш, сплен всякий, виброизоляция, пол, тогда держать дольше будет
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 07:11
Не на много дольше. Скорее даже не дольше. Просто ощущение комфорта слегка увеличится, т.к. лучистые потери от тела человека уменьшатся немного.
Вопрос то крайне верно поставлен. Выдувает! Тепло может держать только нагретое теплоемкое тело, которого в автомобиле нет и никогда не будет, т.к. все теплоемкие вещества очень тяжелые...
Выход один - топить всегда, когда тепло необходимо. Это не устранимая особенность всех передвижных объектов.
Можно пофантазировать на тему солевых теплоаккумуляторов, заряжаемых теплом двигателя, но вряд ли кто реально возмется реализовывать это. Овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 10:01
....Тепло может держать только нагретое теплоемкое тело, которого в автомобиле нет и никогда не будет.........Это не устранимая особенность всех передвижных объектов........
Полностью не согласен. Раньше считали, что предмет тяжелее воздуха летать не сможет :-) Потом считали, что поезда быстрее 47 км/ч ездить не смогут, так как людей будет выдувать. Совсем недавно считали, что второй закон Ньютона нельзя нарушить....
Всё меняется. Будут когда-нить авто отлично держать тепло сутками... Жаль не доживём....
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 10:22
У нас по городу гонял одно время не то машина не то чудо инженерной мысли... с виду машин а в нутри стоит печку "буржуйка" :lol:, а сверху труба и из неё во всю валит дым. вот там я думаю долго тепло держится 8-)
Avenir SaluteX SR20DE 4AT 4WD 1999г.
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 11:20
У Авенира с герметичностью салона не ахти, к сожалению. Я думал, что у меня так потому, что машина в южном исполнении.
Увы, тлько утеплять и герметизировать самому.
А вот у товарища была Хонда, так она 20 минут стояла на морозе и после этого в салоне было еще тепло...
СообщениеДобавлено: 23.09.2009 18:29
Не совсем согласен с vtral, я считаю что если утеплить все хорошим утеплителем, хотябы пенопластом, или как тут кто-то писал все пеной монтажной залить :? :lol: то тепло будет гораздо дольше держаться.
Цель отделить металл, с температурой окружающей среды, от контакта с салоном.
А выдувание тепла это уже совсем другое.....
СообщениеДобавлено: 24.09.2009 04:05
если утеплить все хорошим утеплителем, то тепло будет гораздо дольше держаться.
Так я сразу сказал, есть смысл перекрыть лучевые потери тепла. Для этого и делают теплоизоляцию холодных поверхностей. Только не обязательно делать эту изоляцию мощной и толстой. Она должна быть скорее отражательной. Т.е. не очень толстый слой пеноматериала и алюминиевая фольга, "смотрящая" в салон.
Если провести методически точный эксперимент, температура в салоне после такого утепления падать будет не на много медленнее, но ощущение комфорта будет оставаться дольше.
Ведь нам не цифры температуры нужны, а именно ощущение комфорта!
Это как в каменном доме. При одинаковой температуре воздуха, в помещении зимой кажется теплее, чем в межсезонье. Стены в межсезонье не прогрелись еще, вытягивают тепло из тела инфракрасными лучами. Вернее тело само излучает, а холодные стены быстро поглощают. Так вот нужно чтобы не поглощали...
Выдувание воздуха, само собой, не изменится, т.к. дышать то нужно чем-то. Если герметично заклеить салон, для двоих там кислорода хватить может на час, может немного больше. Это чтобы уже коньки отбросить. Для нормального дыхания кратность воздухообмена должна быть многократная за час, т.е. весь объем салона должен несколько раз в час полностью обновиться.
