Текущее время: 31.10.2025 09:16
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 07:47
Собственно сабж. Стала сигналка ругаться иногда на то, что дверь какая-то открыта. Хлопнешь пятой дверью и перестает ругаться. Но что интересно, так плафон не включается, да и на панели значок не показывает на открытую дверь, хотя один раз засветился очень тускло. Сигналка подключена на эту самую лампу значка.
Теперь вот интересует куда засунуты концевики двери и стекла багажника. В замки встроены?
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 08:14
Кузов масса, а плюс на самом замке. Вскроешь увидишь. На 5 дверей идет одна лампа на панели. На стекло заднее отдельная.
Видать плохой контакт у замка двери на кузов.
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 09:08
Понятно, буду смотреть вечерком. Совсем недавно вскрывал, менял лампы габаритов, нет чтобы тогда заглючило :) Еще думаю, что как вариант, может провод от замка где-нибудь перетерся и слегка подзакорачивает иногда. В любом случае вскрывать обшивку надо будет, раз концевик в замке.
Про лампы на панели известно, так и работают - от 5-ти дверей одна лампа, от стекла другая. К ним, если ничего не путаю, сигналка и подключена, показывает отдельно открытые двери, а от стекла крышку заднего багажника.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 13:43
Имеется точно такая же проблема, сига Тамагавк 9010. Срабатывает в дождливую погоду как будто открыта дверь, при этом лампа в салоне не зегорается, по ощущениям -- где то в двери пробивает на массу от влаги, пока не разбирался, закрываю с ключа, а то срабатывания ложные достали, отпишись плиз если причину найдёшь, мож у меня та же причина.
СообщениеДобавлено: 20.09.2009 16:50
подкапотник на двери не заведен?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 01:10
Да, заведён.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 05:47
Не знаю решилась проблема окончательно или нет, но пока срабатываний не было.
Отогнул обшивку, открутил головкой на 14 два винта-болта у замка, стал пытаться вытащить сам замок, но не тут-то было, т.к. мешали три тяги. Снятие тяг особых сложностей не доставило, там принцип крепления схож с тем, как крепятся тяги у карбюратора на классике, т.е. посредством скобки-прищепки. Надо скобу повернуть вбок и тогда тяга выйдет из места крепления к замку.
Вытащил замок, к нему подключена фишка с двумя проводами, снял её и увидел, что между контактами, которые торчат из замка, имеется довольно приличный окисел. Сам концевик вытащить не удалось, т.к. замок заклепан, не стал я его расчленять, а просто очистил от окисла контакты. Вполне возможно, что окисел впитывал влагу и происходило легкое закорачивание контактов, которого хватало на срабатывание сигналки, но не хватало для включения освещения и контрольной лампы.
Хотел сделать фото на мобилку, но было уже темно, фото не получились :(
Вот вроде и все, время покажет помогло или нет, а то за месяц было три ложных срабатывания.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 05:49
MiKe писал(а):
Да, заведён.
Что значит "подкапотник" и зачем его на двери заводить?
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:02
если подкапотник заведен на двери, то вода стекающая под капот может замыкать массу подкапотника, отсюда срабатывание на открытие дверей, я к тому, что двери могут быть ни причем.
СообщениеДобавлено: 21.09.2009 12:20
Датчик открытия капота зацеплен совсем на другой вход сигналки и при его срабатывании на брелоке бы показывался открытый передний капот, но не двери. Также, как и стекло 5-ой двери имеет свой вход на сиге и при его открытии на брелоке мигает задний капот.
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 01:52
не у всех сиг есть отдельных вход на капот, тем более выше писали что "заведен на двери"
СообщениеДобавлено: 22.09.2009 08:51
MiKe сказал, что у него сига Томагавк 9010. У меня такая же, а неё раздельные входы от капотов и дверей. Вот поэтому я и спрашивал, что означает "подкапотник", что под ним подразумевается и зачем его подключать к двери.
