Текущее время: 11.09.2025 06:00
 Заголовок сообщения: крепление бокового зеркала
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 09:21
оторвал левое боковое зеркало на Венике, точнее отломили, боксидкой все склеил, но обратно поставить не получается, почему то до конца не садится к двери, попробовал и тут приклеить боксидкой, но увы, при первой же проверке опять отпало, кто что посоветует? не могу понять как оно вообще у япов крепилось и за счет чего держалось? под зеркалом из двери торчит три вала со шлицами (видимо для регулировки) и провод цельный, разъема не видно, сажу на валы, но до конца не садится, может поэтому и приклеить не смог, а так работает, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: крепление бокового зеркала
СообщениеДобавлено: 17.09.2009 10:03
Все разьемы находятся в двери под обшивкой. Не складывается до конца?? Возможно не попал в нужную шестерю расклади зеркала доконца и ставь зеркало в открытом положении.
Обламыватся может из за этого же, т.е. когда зеркало раскладывается оно упирается уголком об уголок треугольника которое крепится или приживается к двери, а шестеренка еще крутит, и получается залом.
Вобщем начни с крайних положений зеркала. Открой до конца и ставь, смотри зазор на другом зеркале между ухом зеркала и поворотном кулаке.
Объяснил как мог, сам запутался :D
СообщениеДобавлено: 18.09.2009 16:26
Вот фотка,как оно крепится к двери(на 3-х точках).Я так понял,то что торчит из двери-это втулки с резьбой,которые запресовываются в уголок,и прикручивается снутри болтами.Если снимешь обшивку,потом пластиковый уголок,то все увидишь.Механизм регулировки находится внутри зеркала.
DSC00307.JPG [ 61.5 КБ | Просмотров: 5115 ]
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 11:59
У меня тоже зеркало отломили, поставил на дороге, у обочины, прихожу оно на проводах висит.Сломался дюралевый крепеж и сама стекляшка. Подскажите, от других ниссанов зеркало подойдет или нет? А то на разборах нет зеркал на Авенир.
Авто:
AVENIR Salut X- 1998, QG18, 125 л.с., W11
СообщениеДобавлено: 25.10.2009 23:40
А город у тебя какой?
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 06:47
viewtopic.php?f=6&t=5584 так, на всякий случай)
Семь Крестиков
