Текущее время: 30.10.2025 19:03
СообщениеДобавлено: 04.08.2009 16:14
помогите - в факе тема пропала
нада ТО проходить....
уже третий раз шторки делать буду :) всегда помогали
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 05:45
Всё на месте. Просто закодировано, чтобы супостаты не нашли :)
http://nissan-avenir.ru/old/modules.php ... highlight=
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 05:47
А еще там красными буковками написано:
ВНИМЕНИЕ!!! В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ЕСТЬ ССЫЛКИ НА СТАРЫЙ ФОРУМ. ДЛЯ ИХ ОТКРЫТИЯ НУЖНО РУЧКАМИ НАБРАТЬ В СТРОКЕ АДРЕСА МЕЖДУ WWW.NISSAN-AVENIR.RU/ И MODULES СЛОВО /OLD/ в итоге строка должна выглядеть как http://www.nissan-avenir.ru/old/modules.....
:oops:
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 08:18
жарко тут у нас - мозги совсем не варят :)))
спасибо вам за ссылочку
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:15
я первый раз проходил без шторок просто гнул юбку лампы так чтоб лампа при установке смотрела чуть ниже( или выше уже не помню) пробуется опытным путем при включеной фаре шевелением лампы выбираем нужный фокус, так что констатировали "не очень гуд но пойдет "и пропустили
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 10:20
а теоретически надо разобрать фару и выставить в нужное положение передний колпачек (возможно вместо него установить чтото другое типа шторки в Неловской линзе)
кстати пробовал его шевелить отверочкой через имеющиеся отверстия -эфекта реально можно добится
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 11:42
Одним колпачком дело не исправить. И шторку не поставить без линзы. В наших фарах форму луча задает отражатель. Очень четко это все проследил, когда свои фары переделывал под линзы. Каждый сектор отражателя "засвечивает" "свою" зону на экране (дороге). Самое печальное в том, что основной поток света концентрируется в основании левой галки, т.е. японцы ближним светом лучше всего подсвечивают дальнюю зону своей обочины, а мы вынуждены эту зону обрезать :(
Так что, учитывая отсутствие альтернативных фар с евросветом, установка линз - самый правильный метод получения нормального ближнего на наших машинках. Не для ТО, а для собственной безопасности конечно.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 12:09
Это все верно, однако шторка - это тоже решение. Конечно, свет получается не по ГОСТ, но на встречную не светит зато и это главное. Получается свет в точности как у американских автомобилей - у них тоже нет засветки на обочину, тем не менее их почему-то никто не упрекает в "опасности".
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 12:22
Мой ответ был про другую шторку, "как в линзе", вместо колпачка...
Шторки на лампе да, работают, галку обрезают. Даже на своих фарах шторки ставил, по началу, хотя можно было и просто повернуть лампу...
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 12:24
А, извини, не понял. Тогда да, не получится - в авенировских фарах засветку формирует отражатель - проверено.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 12:47
Да все современные фары, без линз которые и с прозрачным стеклом, формируют свой луч только рефлектором. Меня очень прикалывают фары Шеви-Нивы. Рефлекторы не имеют видимых "секторов", однако работают точно так же. Т.е. в ней этих секторов так много, и они такого маленького размера, что их простым глазом даже не видно.
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 13:24
но изменением фокуса тем не менее добится приемлемого результата можно :oops:
СообщениеДобавлено: 05.08.2009 13:58
Даже не знаю, в чем эта приемлемость может выражаться.
Когда только начинал эксперименты с фарами, год назад, и покупал много разных дешевых лампочек, никак не мог понять, почему новые разные лампочки в одной и той же фаре светят совершенно по разному. Потом разобрался. Лампочки кривые! Те, чьи спирали попадают в фокус, светят как положено. Те, что из фокуса выпадают, светят как попало, только не туда, куда надо. На том и порешил для себя, больше никогда в жизни не куплю дешевую лампочку, именно из-за ее нестабильной юстировки.
Нормальные лампы светят все одинаково хорошо. Но стоит только эту лампу чуть неправильно, с перекосом, установить в фару, световое пятно сразу расплывается, разбегается, фара практически не освещает дорогу, хотя может очень сильно слепить...
Не устану повторять: фара - это точная оптическая система. Любое вмешательство в нее должно быть основано на точном понимании целей, задач, и способов их достижения. Иначе фара просто будет не в состоянии нормально выполнять свои функции.
Шторки, которые на лампу устанавливают, являются приемлемым компромиссом. Лампа при этом остается в фокусе, фара в целом работает в штатном режиме, но шторки притеняют те сегменты рефлектора, которые дают слепящие левые галки. Ни больше, ни меньше.
Подобные шторки можно прямо в фару установить, тогда заменить сгоревшую лампу будет проще. Но сами шторки в фару установить сложнее, чем на лампу.
СообщениеДобавлено: 06.08.2009 06:24
внесу свои 5 копеек. Чтобы шторка не перегорала, сделайте её из старых ламп, только не тех которые светятся в люстре под потолком, а те, которые стоят в старых ламповых телевизорах. Разбиваете эти лампы, там есть металлические пластины, они держат очень высокую температуру, и отражатель никогда не потемнеет.
