Текущее время: 29.10.2025 18:06
 Заголовок сообщения: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 08:32
Подскажите где в Москве взять салонный фильтр для климат контроля, RW11 2003г.
И еще вопросик,хотел снять фильтр посмотреть,все делал по форуму,но внутрений короб бардачка вытащить не смог,что то кроме винтов держит сверху.Из форума понял что там его держат пистончики,отсюда вопрос в какую сторону этот короб тянуть или может где подцепить надо?
Avenir w11 QR20 CVT 2003г 2WD RW11-001320
 Заголовок сообщения: Re: Салонный фильтр
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 09:20
Пистончиков там нет, 6 саморезов,из них 4 сверху, оставшиеся 2 внизу по бокам яшшика,затем хитрым движением вверх-насебя вынимаем ящик, сверху на нём ещё разъем от подушки крепится. Его удобно маленькими пасатижами внимать, сжать ушки крепежа и вытолкнуть, разъединять разъём не рекомендую, может потом лампа на панели гореть.
тут есть
http://www.adlparts.ru/index.php?dn=info&pa=nissan
и многое другое.
Обязательно сослаться на наш клуб - цена будет ниже!!!
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 09:21
Откручиваешь четыре шурупчика: в левом верхнем и нижнем углу, и в правом верхнем и нижнем углу. Еще надо открутить два шурупчика сверху посередине - они замок держат. Бардак держится защелками левым и правым краем, так что просто надо потянуть на себя - и вуаля. За ним окажется слева вентилятор, а справа черная такая коробка - в нее один на другой вставлены два фильтра. Нижний фильтр снизу крепится металлической скобкой. Все. Номер - AY684(5)NS003
Blastar QR20 - Серый волк
СообщениеДобавлено: 03.07.2009 09:23
Всем спасибо,вчера попробывал снять, увидел почему первый раз не получилось,там 2 пистончика сверху.
За скидку также спасибо. ;) :D
