| запах бензина http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=5183 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jivotnae [ 30.06.2009 12:14 ] |
| Заголовок сообщения: | запах бензина |
Уважаемые Авенироводы! Подскажите, может кто сталкивался! После определенного времени езды появляется устойчивый запах бензина, причем неотработанного, в салоне не пахнет если окна закрыты, обнюхал всю машину и обследовал на предмет пятен- ничего не заметил кроме того что воняет из под днища, запах становица оч заметным при включении вентилятора охлажнения, расход заметно не увеличился. Под капотом не пахнет. шо подскажете? |
| Автор: | vull [ 30.06.2009 12:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: запах бензина |
Jivotnae писал(а): Уважаемые Авенироводы! Подскажите, может кто сталкивался! После определенного времени езды появляется устойчивый запах бензина, причем неотработанного, в салоне не пахнет если окна закрыты, обнюхал всю машину и обследовал на предмет пятен- ничего не заметил кроме того что воняет из под днища, запах становица оч заметным при включении вентилятора охлажнения, расход заметно не увеличился. Под капотом не пахнет. шо подскажете? МОжет что с клапаном случилось, который стоит в крышке от бензобака. У меня такое было на 9-ке, там клапан отдельно стоит. Чувствуешь что вонять стало, выйдешь из машины, приоткроешь крышку, давление сбросишь и переставало вонять. |
| Автор: | Jivotnae [ 30.06.2009 12:52 ] |
шо за клапан? насчет давления и сам подумал но еще не проверял посредством откр крышки! посмотрим! но это жеж не дело! шож каждый раз выходить и крутить фигню эту? |
| Автор: | s_kiselev [ 30.06.2009 12:55 ] |
Расход нормальный? |
| Автор: | Jivotnae [ 30.06.2009 13:10 ] |
та вроде как всегда! |
| Автор: | s_kiselev [ 30.06.2009 13:18 ] |
Jivotnae писал(а): та вроде как всегда! "как всегда" - не признак исправности Цифры, пожалуйста. Ну и в первую очередь, топливную магистраль проверить!
| Автор: | Jivotnae [ 30.06.2009 13:36 ] |
s_kiselev писал(а): Jivotnae писал(а): та вроде как всегда! "как всегда" - не признак исправности Цифры, пожалуйста. Ну и в первую очередь, топливную магистраль проверить!Avenir 1998г.в. SR20DET 4x4 расход в спокойном режиме 13.5-14.5 спорт режим 16-17 |
| Автор: | s_kiselev [ 30.06.2009 13:57 ] |
Великоват расход (может, полный привод?)... Хотя, не на столько, чтобы прям пахло бензином. Скорее всего, где-то сечет в магистрали, но не на столько, чтобы капать. Вообще, бензонасос создает очень хорошее давление! Велика вероятность прохудившихся трубок или соединений. Можно проверить прокладку между бензонасосом и баком под задним сиденьем. Если она рассохлась, пары бензина могут попадать в салон. |
| Автор: | s_kiselev [ 30.06.2009 13:59 ] |
s_kiselev писал(а): Можно проверить прокладку между бензонасосом и баком под задним сиденьем. Если она рассохлась, пары бензина могут попадать в салон. А, пардон, запах ведь снаружи... |
| Автор: | Jivotnae [ 30.06.2009 15:21 ] |
s_kiselev писал(а): Великоват расход (может, полный привод?)... так я ж написал 4х4! от и расход! тока шо открыл бензобак при первом появлении запаха- выпустил давление- все пропало! видать таки дето сечет! начать говоришь с бензонасоса под сидениями? |
| Автор: | s_kiselev [ 30.06.2009 16:11 ] |
Jivotnae писал(а): тока шо открыл бензобак при первом появлении запаха- выпустил давление- все пропало! видать таки дето сечет! начать говоришь с бензонасоса под сидениями? Ну, первое, что приходит в голову, но тогда бы в салоне пахло при закрытых окнах. Посмотри по трубкам по днищу, они снаружи |
| Автор: | квадро [ 30.06.2009 18:18 ] |
не закрывай крышку до конца |
| Автор: | Horror [ 01.07.2009 04:57 ] |
Странно. На моём когда пробку откручиваешь, воздух со свистом в бак заходит, чуть ли не вакуум в нём. И на исправных ТАЗиках тоже такая-же картинка. Скорее всего трабла где-то в магистралях на адсорбер, поглотитель паров бензина по-другому. Проверь, может, камешком пропороло трубку, кажется, там ещё клапана есть. Похожие проблемы регулярно возникают на ВАЗовских Нивах, тока там беда в халатной сборке, например саморезом пробить что-нибудь, и элементарном воровстве, иногда трубки просто связывают узлом... |
| Автор: | Slai [ 01.07.2009 05:09 ] |
Можа, что с системой EVAP (СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУВКОЙ ПАРОВ ТОПЛИВА)??? Если нужны фотки этой системы и принципы ее работы пиши......выложу. Хотя надоть начать с проверки герметичности крышек бензобака шо под задним сидением. О пля ......земляк малехо опередил
| Автор: | Horror [ 02.07.2009 04:54 ] |
Извиняюсь...
| Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
