Текущее время: 29.10.2025 07:00
 Заголовок сообщения: запах бензина
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:14
Уважаемые Авенироводы!
Подскажите, может кто сталкивался!
После определенного времени езды появляется устойчивый запах бензина, причем неотработанного, в салоне не пахнет если окна закрыты, обнюхал всю машину и обследовал на предмет пятен- ничего не заметил кроме того что воняет из под днища, запах становица оч заметным при включении вентилятора охлажнения, расход заметно не увеличился. Под капотом не пахнет.
шо подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: запах бензина
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:27
шо подскажете?
МОжет что с клапаном случилось, который стоит в крышке от бензобака. У меня такое было на 9-ке, там клапан отдельно стоит. Чувствуешь что вонять стало, выйдешь из машины, приоткроешь крышку, давление сбросишь и переставало вонять.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:52
шо за клапан?
насчет давления и сам подумал но еще не проверял посредством откр крышки!
посмотрим!
но это жеж не дело! шож каждый раз выходить и крутить фигню эту?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 12:55
Расход нормальный?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:10
та вроде как всегда!
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:18
"как всегда" - не признак исправности :) Цифры, пожалуйста. Ну и в первую очередь, топливную магистраль проверить!
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:36
Avenir 1998г.в.
SR20DET
4x4
расход в спокойном режиме 13.5-14.5
спорт режим 16-17
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:57
Великоват расход (может, полный привод?)... Хотя, не на столько, чтобы прям пахло бензином. Скорее всего, где-то сечет в магистрали, но не на столько, чтобы капать. Вообще, бензонасос создает очень хорошее давление! Велика вероятность прохудившихся трубок или соединений. Можно проверить прокладку между бензонасосом и баком под задним сиденьем. Если она рассохлась, пары бензина могут попадать в салон.
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 13:59
А, пардон, запах ведь снаружи...
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 15:21
так я ж написал 4х4!
от и расход!
тока шо открыл бензобак при первом появлении запаха- выпустил давление- все пропало! видать таки дето сечет! начать говоришь с бензонасоса под сидениями?
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 16:11
Ну, первое, что приходит в голову, но тогда бы в салоне пахло при закрытых окнах. Посмотри по трубкам по днищу, они снаружи
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 18:18
не закрывай крышку до конца
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 04:57
Странно. На моём когда пробку откручиваешь, воздух со свистом в бак заходит, чуть ли не вакуум в нём. И на исправных ТАЗиках тоже такая-же картинка. Скорее всего трабла где-то в магистралях на адсорбер, поглотитель паров бензина по-другому. Проверь, может, камешком пропороло трубку, кажется, там ещё клапана есть. Похожие проблемы регулярно возникают на ВАЗовских Нивах, тока там беда в халатной сборке, например саморезом пробить что-нибудь, и элементарном воровстве, иногда трубки просто связывают узлом...
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 05:09
Можа, что с системой EVAP (СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОДУВКОЙ ПАРОВ ТОПЛИВА)??? Если нужны фотки этой системы и принципы ее работы пиши......выложу.
Хотя надоть начать с проверки герметичности крышек бензобака шо под задним сидением.
О пля ......земляк малехо опередил :D
СообщениеДобавлено: 02.07.2009 04:54
Извиняюсь...:)
