Вопрос про замок зажигания http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=5157 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Nskalex [ 25.06.2009 11:43 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос про замок зажигания |
Здравствуйте Господа хорошие. Заметил такую особенность: могу вытащить ключ из замка зажигания когда ключ находится в любом положении: 0-1-2 В 0- понятно, но вот когда вынул на заведенной машине то был удивлен. Так может быть или это аномалия? |
Автор: | Slai [ 25.06.2009 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос про замок зажигания |
Это кирдык личинке......ты посмотри можа ужо и отверткой заводиться! |
Автор: | Nskalex [ 25.06.2009 15:08 ] |
Cвят, свят! Хотя с другой стороны- Завел, выехал из гаража, вытащил ключ, закрыл машину, закрыл гараж, открыл машину(она работает), вставил ключ, поехал куда надо. А? Как вам? Со всех других сторон плохо, к тому же такое хреновое лето... |
Автор: | s_kiselev [ 26.06.2009 05:24 ] |
Nskalex писал(а): ...вставил ключ, поехал куда надо... А зачем ключ вставлять? ![]() |
Автор: | Nskalex [ 26.06.2009 06:01 ] |
Это шоб не потерялся ![]() Ты бы спросил почему гараж не открыл ![]() |
Автор: | romik [ 26.06.2009 06:02 ] |
Автор: | Nskalex [ 26.06.2009 06:05 ] |
Как поживает Канско-Ачинский топливно энергетический комплекс? |
Автор: | mukpo6 [ 26.06.2009 06:19 ] |
у меня например если на ручник поставить и ключ вытащить, то машина не глохнет, турботаймер работает ![]() ![]() ![]() |
Автор: | MiG [ 26.06.2009 06:35 ] |
Nskalex писал(а): Это шоб не потерялся ![]() Ты бы спросил почему гараж не открыл ![]() крепкий автомобиль, однако ![]() |
Автор: | lx [ 26.06.2009 19:11 ] |
у меня с машиной 3 ключа, 1 сильно за.рочен и вынимается из замка при заведенном двигателе. вообще металл ключа мягче начинки личинки замка ![]() ЗЫ: а на тойоте Хайс у меня спецкнопка была для вынимания ключа не глуша - нажал, вынул ключ, окрыл дверь, закрыл и сработал центральный замок... северная тойота однако была и с дизелькомс. а может тоже аномалия;) |
Автор: | Nskalex [ 26.06.2009 19:35 ] |
Попробовал родной ключ. Сидит собако как надо, не вынимается. Видать дубликат сшоркался. Надо новый заказать. |
Автор: | lx [ 26.06.2009 19:39 ] |
ну вот видишь, и замок менять не надо ![]() |
Автор: | Evgheny [ 05.12.2010 12:29 ] |
Давно хотел поспрашивать, да все забывал - в каком положении руля происходит блокирование колонки после того, как ключ вынимаем из замка? У меня блокирование происходит при повороте руля по часовой стрелке, градусов на 45-50, т.е. колеса немного повернуты вправо. Можно и влево повернуть, конечно, но тогда крутить больше надо ![]() |
Автор: | Evgheny [ 10.12.2010 17:33 ] |
Evgheny писал(а): Давно хотел поспрашивать, да все забывал - в каком положении руля происходит блокирование колонки после того, как ключ вынимаем из замка? У меня блокирование происходит при повороте руля по часовой стрелке, градусов на 45-50, т.е. колеса немного повернуты вправо. Можно и влево повернуть, конечно, но тогда крутить больше надо ![]() Ап. Ни у кого нет блокировки? ![]() |
Автор: | Horror [ 11.12.2010 16:50 ] |
Ну, блокировка есть, но не проверял специально. Как то не приходило в голову её проверять. Работает и мешается порой ![]() |
