Текущее время: 28.09.2025 11:25
 Заголовок сообщения: Вопрос про замок зажигания
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 11:43
Здравствуйте Господа хорошие.
Заметил такую особенность: могу вытащить ключ из замка зажигания
когда ключ находится в любом положении: 0-1-2
В 0- понятно, но вот когда вынул на заведенной машине
то был удивлен.
Так может быть или это аномалия?
"Credo experto"
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про замок зажигания
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 12:07
Это кирдык личинке......ты посмотри можа ужо и отверткой заводиться!
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 15:08
Cвят, свят!
Хотя с другой стороны-
Завел, выехал из гаража, вытащил ключ, закрыл машину, закрыл гараж, открыл машину(она работает), вставил ключ, поехал куда надо.
А? Как вам?
Со всех других сторон плохо,
к тому же такое хреновое лето...
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 05:24
Nskalex писал(а):
...вставил ключ, поехал куда надо...
А зачем ключ вставлять? :D
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 06:01
Это шоб не потерялся :D
Ты бы спросил почему гараж не открыл :D
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 06:02
:D
попробуй догони))))))
Nissan Avenir 2003 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 06:05
Как поживает Канско-Ачинский топливно энергетический комплекс?
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 06:19
у меня например если на ручник поставить и ключ вытащить, то машина не глохнет, турботаймер работает :!: , а если личинка сломана как ты машину глушишь :D :lol:
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 06:35
крепкий автомобиль, однако :lol:
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 19:11
у меня с машиной 3 ключа, 1 сильно за.рочен и вынимается из замка при заведенном двигателе. вообще металл ключа мягче начинки личинки замка :) чаще ключ изнашивается чем личинка. в новосибе есть мастерские которые могут ключ новый выточить по личинке замка.
ЗЫ: а на тойоте Хайс у меня спецкнопка была для вынимания ключа не глуша - нажал, вынул ключ, окрыл дверь, закрыл и сработал центральный замок... северная тойота однако была и с дизелькомс. а может тоже аномалия;)
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 19:35
Попробовал родной ключ. Сидит собако как надо, не вынимается.
Видать дубликат сшоркался. Надо новый заказать.
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 19:39
ну вот видишь, и замок менять не надо :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2010 12:29
Давно хотел поспрашивать, да все забывал - в каком положении руля происходит блокирование колонки после того, как ключ вынимаем из замка? У меня блокирование происходит при повороте руля по часовой стрелке, градусов на 45-50, т.е. колеса немного повернуты вправо. Можно и влево повернуть, конечно, но тогда крутить больше надо :)
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 17:33
Ап. Ни у кого нет блокировки? :(
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 16:50
Ну, блокировка есть, но не проверял специально. Как то не приходило в голову её проверять. Работает и мешается порой :)
