В каком режиме циркуляции воздуха должен работать климат? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=5076 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | dimonation [ 04.06.2009 10:30 ] |
Заголовок сообщения: | В каком режиме циркуляции воздуха должен работать климат? |
Я вот думаю... Когда у меня был Sunny с обычным кондиционером, перед его включением было обязательное условие - переключить рычажок на циркуляцию по салону. А как теперь на Веньке, тоже самое, или можно как хош? |
Автор: | Xman [ 04.06.2009 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В каком режиме циркуляции воздуха должен работать климат? |
Ну, раз кнопки позволяют разные режимы, стало быть ими и можно пользоваться ![]() Да задушишься если все время внутри салона один и тот же воздух гонять. |
Автор: | dimonation [ 04.06.2009 23:18 ] |
Это то понятно, что периодически нужно обновлять. Ну а когда какая-нибудь гадость вроде экаруса или вонючей шестёрки впереди едет и воняет, а вентилятор всё в салон сосёт... Видимо нужно запускать "свежего" воздуха по возможности, а в пробках салон включать. А ещё есть такой момент интересный, может замечал кто - вентилятор вращается быстрее, когда стоит режим в салоне. |
Автор: | s_kiselev [ 05.06.2009 05:05 ] |
dimonation писал(а): Это то понятно, что периодически нужно обновлять. Ну а когда какая-нибудь гадость вроде экаруса или вонючей шестёрки впереди едет и воняет, а вентилятор всё в салон сосёт... Видимо нужно запускать "свежего" воздуха по возможности, а в пробках салон включать. А ещё есть такой момент интересный, может замечал кто - вентилятор вращается быстрее, когда стоит режим в салоне. Главное условие эффективной работы кондиционера - полная изоляция внутреннего объема от внешнего - получается максимальный КПД. Так что, по логике, при включении кондея надо ставить на внутреннюю циркуляцию. Но тогда, действительно, не хватает "свеженького" воздуха. ![]() Ну, а большая разница в оборотах вентилятора говорит о том, что пора менять воздушный фильтр. Впрочем, на слух все-равно заметно, когда работаешь на внутреннем объеме: любой фильтр есть сопротивление потоку воздуха. |
Автор: | lopuhoff [ 05.06.2009 06:05 ] |
dimonation писал(а): А ещё есть такой момент интересный, может замечал кто - вентилятор вращается быстрее, когда стоит режим в салоне. Есть такое, хоть и фильтр абсолютно новый. И заправщик кондиционеров мне как-то сказал, что самый оптимальный режим кондиционирования - это внутрисалонная циркуляция, а не забор воздуха извне. |
Автор: | Xman [ 05.06.2009 11:09 ] |
lopuhoff писал(а): И заправщик кондиционеров мне как-то сказал, что самый оптимальный режим кондиционирования - это внутрисалонная циркуляция, а не забор воздуха извне. Вот только интересно, что если включить "автоматический" режим, т.е. когда выключены и забор извне и рециркуляция, климат таки забирает воздух снаружи. Получается, он считает это более оптимальным... |
Автор: | dimonation [ 05.06.2009 11:48 ] |
Да, фильтр надо менять, ещё с Японии стоит... ![]() |
Автор: | vtral [ 05.06.2009 12:01 ] |
dimonation писал(а): с кондиционером, перед его включением было обязательное условие - переключить рычажок на циркуляцию по салону Кто ж это такое обязательное условие придумал? А если не переключить, кондиционер не заведется? Либо это кривой перевод мануала, либо одно из двух... ![]() Ерунда это все. Все можно включать как хочется. Просто нужно понимать что и как работает. Если охлаждать наружный воздух - будет не так холодно, как если охлаждать многократно один и тот же внутренний воздух. Только не нужно забывать, что для дыхания нужен кислород, которого при рециркуляции все меньше и меньше со временем. Можно и глюк словить. Одно дело, если в это время на кровати лежишь, а если за рулем во время движения? И еще не нужно забывать, что при рециркуляции повышается влажность, выпадает конденсат, заводится макрофлора (и потом воняет), можно запросто простудиться. Пока снаружи воздух пригоден для дыхания, пользуюсь наружным воздухом. Рециркуляцию включаю изредка, вынужденно, когда снаружи воняет... У меня нет фильтра вовсе. Однако обороты вентилятора тоже меняются. Этому причина разное сопротивления на всасывании из разных источников. Таков принцип действия центробежного насоса. Фильтр, когда он есть, конечно тоже влияет. Это нормально. |
Автор: | dimonation [ 05.06.2009 12:37 ] |
Пожалуй, это необязательное, да и не условие вовсе. Это скорее для более быстрого охлаждения салона, так правильней будет... На счёт автоматического режима - Почему после нажатия кнопки AUTO, остаётся тот же режим, который был до нажатия? Значит, запустить авто режим циркуляции можно только вручную? |
Автор: | KUVAKA [ 05.06.2009 12:42 ] |
да немного покатаясь и поймёшь как оно лучше при разных погодных условиях...В дождь вообще не поездишь долго на рецирк. все запотеет,воздух тяжелее становится, я только в реальную жару на внутреннее переключаю, чтоб по прохладней было и кондей не напрягался и то переодично воздух обнавляю с кокане ![]() AUTO почему то мне не прижелось...Не устраивает меня его видение на то, как мне надо... |
Автор: | Xman [ 05.06.2009 12:55 ] |
KUVAKA писал(а): AUTO почему то мне не прижелось...Не устраивает меня его видение на то, как мне надо... А вот мне наоборот - очень нравится как ниссановский климат работает в автоматическом режиме. Включил - и забыл. Очень комфортно. Ручным пользуюсь только зимой при прогреве, чтобы мотор быстрее прогревался. |
Автор: | vull [ 05.06.2009 17:46 ] |
dimonation писал(а): Это то понятно, что периодически нужно обновлять. Ну а когда какая-нибудь гадость вроде экаруса или вонючей шестёрки впереди едет и воняет, а вентилятор всё в салон сосёт... Видимо нужно запускать "свежего" воздуха по возможности, а в пробках салон включать. А ещё есть такой момент интересный, может замечал кто - вентилятор вращается быстрее, когда стоит режим в салоне. Ничего он быстрее не вращается, обороты обсолютно теже самые, просто заслонка открывается на всасывание воздуха из салона, и вентилятор лучше становится слышным. Можите проделать эксперемент, не заводя двигатель включите зажигание, включите вентилятор, выйдите из машины и послушайте возле воздухозаборника с водительской стороны под дворником, шум будет точно такойже как при рециркуляции в салоне, только чуть тише.. |
Автор: | alexeyxxx [ 05.06.2009 20:01 ] |
vull писал(а): dimonation писал(а): Это то понятно, что периодически нужно обновлять. Ну а когда какая-нибудь гадость вроде экаруса или вонючей шестёрки впереди едет и воняет, а вентилятор всё в салон сосёт... Видимо нужно запускать "свежего" воздуха по возможности, а в пробках салон включать. А ещё есть такой момент интересный, может замечал кто - вентилятор вращается быстрее, когда стоит режим в салоне. Ничего он быстрее не вращается, обороты обсолютно теже самые, просто заслонка открывается на всасывание воздуха из салона, и вентилятор лучше становится слышным. Можите проделать эксперемент, не заводя двигатель включите зажигание, включите вентилятор, выйдите из машины и послушайте возле воздухозаборника с водительской стороны под дворником, шум будет точно такойже как при рециркуляции в салоне, только чуть тише.. +100 |
Автор: | dimonation [ 05.06.2009 20:04 ] |
KUVAKA писал(а): В дождь вообще не поездишь долго на рецирк. все запотеет,воздух тяжелее становится, я только в реальную жару на внутреннее переключаю, чтоб по прохладней было и кондей не напрягался и то переодично воздух обнавляю... Всё правильно, я именно жару и имел в виду. Жарким летом в дождь и просто по холоду в режиме рецеркуляции не поездишь - запотеет. Хотя, степень запотевания, так скажем, зависит от того, на сколько чист салонный фильтр? |
Автор: | dimonation [ 05.06.2009 20:07 ] |
Xman писал(а): Ручным пользуюсь только зимой при прогреве, чтобы мотор быстрее прогревался. Что-то не улавливаю связь между положением салонной заслонки и нагревом двигателя... |
