Текущее время: 28.09.2025 17:53
 Заголовок сообщения: Установка рейлингов.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 09:00
В начале сентября я стал счастливым обладателем рейлингов, приобрел их у ТТ.
до последнего момента я думал, что отверстия для рейлингов уже имеются и мне придется просто снять заглушки и поставить рейлинги на место, но все оказалось сложнее чем я думал.
разобрав часть крыши и отогнув резинку расположенную с наружной стороны крышы был удивлен и растроен и даже захотел продать рейлинги. Но немного подумав было принято решение установить.
Ну а теперь процесс установки.
За ранее готовим
1. инструмент отвертки, ключи.
2. Ножовку по металлу (ей очень удобно пилить наружные резинки так как они стотоят не только из резины а еще пластика и металлической небольшой полосы в сердцевине)
3. Покупаем герметик (я взял битумный для крыш :) очень рекомендую)
4. немного краски я купил нирто по металлу для того что бы закрасить отверстия для защиты от ржавчины места сверления крыши.
5. 12 широких шайб и 12 самоконтрящихся гаек (может эт в моем случае, у меня не комплект был :) )
1. снимаем обшивку потолка. (можно конечно и не снимать полностью а только с боков, но гемора в сверлении отверстий и прикручиванию самих рейлингов будет много, одновременно можно дополнительно зашумить крышу).
2. Отрываем нафиг резиновую ленту с наружной стороны крыши, зачищаем резинки и крышу от двухстороннего скотча и грязи.
3. берем дрель (я взял шуруповерт) и обеспечив себе нормальное освещение в нутри салона просверливаем отверстия которые размечены в крыше авто. В местах под отверстия рейлингов имеются овалы. Не прилагайте сильных усилий при сверлении отверстий метал там тонкий и сверлится на ура ( за исключением самых крайних отверстий у 5й двери метала там 3 слоя !).
4. замеряем по просверленным отверстиям рейлинги, будут небольшые не совпадения (без паники), дорабатываем дрелью отверстия в ту или иную сторону (там буквально миллиметры) до полного совпадения отверстий с крепежными болтами рейлингов. Закрашиваем краской места сверления тем самым обезапасим крышу авто от ржавчины.
5. ставим рейлинги и начинаем замеры резинок 1) расстояние от лобового стекла до первого выступа крепежных болтов; 2)по середине ну и соответственно третье между серединой и крайним креплением рейлингов. Режим по размеру снятую до этого резиновую ленту и у нас в конце остается от нее кусок сантиметров в 25-30 его выкидываем нахрен он больше не нужен)
6. размечаем как должны быть расположены ленты и крепим их на герметик.
7. места для креплений рейлингов я залил герметиком.
8. втыкаем рейлинги и прикручиваем их.
9. собираем и прикручиваем обшывку крыши.
На всю работу ушло 2 вечера по 3 часа после работы. делал один без помощников.
Последний раз редактировалось AndreLLo 09.09.2010 11:41, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Установка рейлингов.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 09:09
У Экспертов проще. Есть заглушки на болтах в местах крепления рейлингов. Сверлить не нужно, можно ставить не только рейлинги, но и обыкновенные багажники на поперечных дугах.
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 11:16
Да обладателем экспертов в этом плане повезло
я тож думал изначально что так и у нас, но :)
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 11:38
вот несколько фоток с телефона
надеюсь кому нибудь поможет данный рассказ )))
Комментарий к файлу: а вот этим герметиком я пользовался
Фото0125.jpg [ 237.23 КБ | Просмотров: 20239 ]
Комментарий к файлу: вот вид как смотрятся оба, машина грязная только
Фото0124.jpg [ 367.38 КБ | Просмотров: 20239 ]
Комментарий к файлу: вот так получился первый блин )
Фото0122.jpg [ 271.93 КБ | Просмотров: 20239 ]
Комментарий к файлу: Просверлил отверстия, примеряю рейлинги.
Фото0119.jpg [ 369.58 КБ | Просмотров: 20239 ]
СообщениеДобавлено: 09.09.2010 19:44
ЗАЧЕТ...
сначала очковал, но один хер сделал :good:
СообщениеДобавлено: 12.09.2010 16:07
bardon писал(а):
ЗАЧЕТ...
:) ага
главное настрой
СообщениеДобавлено: 15.09.2010 22:03
Да, у экспертов эти заглушки откручиваются и вытаскиваются, после чего свободно ставишь рейлинги) Я ставил не оригинальные и при помощи СТО)) Но потом пару раз разбирал и силиконил их работу так сказать...
СообщениеДобавлено: 16.09.2010 03:39
можно по подробнее что за не оригинал?
СообщениеДобавлено: 17.09.2010 22:29
Вообщем они в магазинах оычно зовутся "универсальные", а по факту это от Land Cruiser Prado 100 (лично сверял по всем размерам и формам). Но там два минуса... Во первых надо будет пилить саму трубку рейлинга (она длиннее примерно на 20 см), и во вторых дрки не совпадают;) Вообщем путем нехилых порчей кузова и т.п. и поставить реально)) Т.е. получается, что они не в дырки из заглушек попадают, а вообще в случайное так сказать место, и и-за этого та резинка становится бесполезной, которая дожна от влаги защищать... Вообщем мой совет, лучше ищи авенировские рейлинги. Ибо гемороя много иначе выхватишь. Я то себе поставил такие при помощи СТОшников, так как мне в скором времени нужен был верхний багажник;) Ну и красоту тоже люблю конечно! А если не к спеху, то лучше у ТТ заказать рейлинги или по магазинам/авторазборам поискать. А так я поставил, и менять мне уже просто не имеет большого смысла. Все равно там часть понаотпиливали/поломали, и теперь лучше с этими ездить;)
СообщениеДобавлено: 23.09.2010 19:45
так вот нету у ТТ, уже 2 года жду..... был комплект месяц назад, с деньгами проблемы были, вобщем уступил я их AndreLLo, ну и ладно, для хорошего человека не жалко... и мой черед придет.... ;)
А почем тебе эти универсальные обошлись?
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 06:17
они мне обошлись в 2500...
И установка в 3000.. В 3100))) Сначала там 5К загнули...СТОшники видите ли, болтики докупали;)
И кстати, после их установки я их неоднократно снимал и силиконил полкузова в их крепежах;)
Вообщем скажу две вещи, либо брать оригинальные, либо ставить эти не в штатные места крепежа!! Ибо там резинка будет не в состоянии закрыть дырку от воды...
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 07:32
Установка 3000??? Денег не жалко было?
СообщениеДобавлено: 24.09.2010 19:31
ЖАЛКО!!! Но а как быть... Я сам-то боялся лезть в иномарку... А там пришел в середине процесса, посмотрел, что да как делается... Сейчас уже сам частично делаю всю машину, хотя еще много неизведал)
СообщениеДобавлено: 25.10.2010 18:00
Ну вот и я воткнул рейлинги.... поставил за пол дня...
Крепления для рейлингов сзади:
P1010078.JPG [ 616.14 КБ | Просмотров: 20030 ]
Крепления для рейлингов середина:
P1010079.JPG [ 624.12 КБ | Просмотров: 20030 ]
Крепления для рейлингов перед:
P1010080.JPG [ 618.5 КБ | Просмотров: 20030 ]
Ну и сразу прицепил поперечины и в бой:
СообщениеДобавлено: 26.10.2010 17:08
vull, а дырки под крепления рейлингов уже были или тоже пришлось сверлить :?:
