Не сочтите изваращеницем, но все попытки клеить и паять увенчались ничем. Ну там по фоткам и так видно до чего довел крепление.
Сверлили сверлом 3,8 хотя большеваты дыры получились думаю можно было и меньше сверло взять (оплетку на жилу натягивал обратно после протягивания через защелку, чтоб не болталась сильно проволка в дырках, если сверлить тоньше, то можно оплетку назад не одевать). Провод использовал ПВ-1 6 (1 жила - 6 мм2), толще брать не рискнул, эту то толкал пластик трещал, а если взять 10 мм2 боюсь не пройдет повороты проломит пластик. В итоге получилась сквозная стяжка, довольно высокой жесткости. Будет ли гнуться в мести излома время покажет.
Ладно пошел ставить на место, испытывать пора.
17072014.jpg [ 282.4 КБ | Просмотров: 6794 ]
17072014_001.jpg [ 244.33 КБ | Просмотров: 6794 ]
17072014_002.jpg [ 257.07 КБ | Просмотров: 6794 ]
