Скрип резинок стеклоочистителей. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=4895 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | Dimasik [ 06.08.2009 22:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Скрип резинок стеклоочистителей. |
master177 писал(а): Попробовал мыльной водички полить во время работы дворников, не скрипят!!! так что резинки скрипят....Недавно стекло полировал, помогло, но ненадолго.... Это скорее исключение, а не правило... |
Автор: | s_kiselev [ 07.08.2009 05:30 ] |
А еще скорее, что это только начало износа, когда силу трения еще можно компенсировать. master177, разбирай, пока разбирается! Лишним не будет |
Автор: | KUVAKA [ 07.08.2009 15:38 ] |
s_kiselev писал(а): /// когда силу трения еще можно компенсировать. master177, разбирай, пока разбирается! Лишним не будет ВОТ ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!! Именно из-за силы сопративления и и думал всё время на резинки... Помните про концентрат писал... Вот он и заставлял их скользить, а потом перестал... Еле выколотил ось из кронштейна. Я тебя на 100% понимаю - сам только в резинках и слышал звук, а темболее если мылиная водичка помгала... |
Автор: | master177 [ 07.08.2009 21:21 ] |
Ну ладно! Убедили! Завтра пойду разбирать |
Автор: | Dimasik [ 10.08.2009 15:28 ] |
master177 писал(а): Ну ладно! Убедили! Завтра пойду разбирать ну-ну успехов. Отпиши как сделаешь. |
Автор: | romuald [ 12.08.2009 11:46 ] |
я на галанте не боращал внимания на такие мелочи, в результате докисло до того, что кусок железа, к которому была прикручена обойма оси был вырван из кузова. Не стоит доводить до этого. при этом нигде не скрипело, только дворники "медленно" ходили. |
Автор: | Никитин [ 13.08.2009 16:51 ] |
KUVAKA писал(а): Никитин писал(а): ну ваще !! тема называлась скрип резинок а оказалось скрип привода тут и на слух то савсем разные вещи КРАСАВЧЕГ!!!! хорошо что ты нам раскрыл глаза Похоже ты такой же АФОНЯ как я... Я до последнего слышал ЯВНЫЙ скрип от резинок дворников и из нутри салона и снаружи когда их пытался настроить, а они двигались и скрипели но ведь когда резинка скрипит она и по стеклу с некой вибрацией идет и с пропусками типа чисто-грязно |
Автор: | master177 [ 16.08.2009 20:25 ] |
Dimasik писал(а): master177 писал(а): Ну ладно! Убедили! Завтра пойду разбирать ну-ну успехов. Отпиши как сделаешь. Разобрал, почистил. Тишина!!! Водительская втулка сильно ржавая была, а с пассажирской стороны второпластовая фигня разбитая....люфт очень приличный....зато не скрипит!!! Спасибо Dimasik и KUVAKA!!! |
Автор: | KUVAKA [ 31.08.2009 12:07 ] |
О!!! Принимай поздравления!!!! Ну вот, глядишь и нервы сберёг и сидые волосы не будут в дождь появляться |
Автор: | KUVAKA [ 31.08.2009 12:15 ] |
Никитин писал(а): KUVAKA писал(а): Никитин писал(а): ну ваще !! тема называлась скрип резинок а оказалось скрип привода тут и на слух то савсем разные вещи КРАСАВЧЕГ!!!! хорошо что ты нам раскрыл глаза Похоже ты такой же АФОНЯ как я... Я до последнего слышал ЯВНЫЙ скрип от резинок дворников и из нутри салона и снаружи когда их пытался настроить, а они двигались и скрипели но ведь когда резинка скрипит она и по стеклу с некой вибрацией идет и с пропусками типа чисто-грязно Ты всё ещё скрипишь??? Есть средство против скакания дворника... Просто берёшь плоскогубцы и выкрусиваешь НЕМНОГО поводок (по оси как сверло) и дворник стоит не перпендикулярно стеклу а с малньким наклоном - глазом это почти не видно, но результат 150% |
Автор: | vtral [ 31.08.2009 12:19 ] |
KUVAKA писал(а): выкрусиваешь НЕМНОГО поводок (по оси как сверло) и дворник стоит не перпендикулярно стеклу а с малньким наклоном - глазом это почти не видно, но результат 150% Вот извращенцы Резинка должна эти выкрутасы сама танцевать, причем в обе стороны одинаково, симметрично. А после такого выкручивания поводка, даже новый хороший дворник будет чистить лишь в одном направлении, в противоположном будет грязь по стеклу размазывать... |
Автор: | KUVAKA [ 31.08.2009 12:33 ] |
КАНЕШНА будет дружище - но только в теории (твоей) А в практике как раз наоборот - всё очень даже прекрасно работает. НИ НА ОДНОЙ СОБСТВЕННОЙ И ЗНАКОМЫХ ИНОМАРКАХ ПРОВЕРЕННО |
Автор: | Andrey_ka_77 [ 03.09.2009 06:48 ] |
Лампонюх писал(а): Год мучался так же. На мокром стекле вроде тихо, по сухому со скрипом. А теперь смазал пальцы и тихо независимо от качества резины, сухости и чистоты стекла. Хотя на пассажирском дворнике втулке конец, люфт очень сильный. Даже ничего не разбирая: подними дворники от стекла, возьмись за основание рычага и покачай. Люфта быть не должно совсем, а с меня на одном он есть с пол сантиметра. Менять нет денег, а вот то что смазал пока спасает от скрипа полностью. вчера добрался до втулок смазал валидолом и теперь тишина, ранее грешил на щетки действительно пассажирская втулка дворника разбита, как отремонтировать, так как менять всю трапецию нет желания и возможности |
Автор: | Novikov [ 17.11.2009 10:12 ] |
не совсем по теме, но может кому пригодится - на заднее стекло поставил стеклоочиститель 40 см. Все работает нормально. |
Автор: | KUVAKA [ 01.03.2010 12:34 ] |
Снова повторил процедуру. Но уже мин. за 15! как АК47 раскидал и собрал!!! Появился тонкий свист от резинок, естественно пропадал иногда, когд дворники подняты -тишина... Друг говорит меняй резинки. Вот уж нет, плавали знаем. Взялся за поднятый поводок и дал нагрузку при работе их - и они засвистели ( с тем жутким скипом конечно не сравнить что был...) всё разобралось очень легко! Смазал... (Кстате двигалась втулка давольно сносно... но уже начала видать посвистывать...) И всё РЕЗИНКИ НЕ СКРИПЯТ ТИШИНА!!!! Где то 20ку проехал +/- и уже тихонечко поют... неприятно, но если думать что резинки то ехать можно |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
