пробил радиатор кондея!
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=4893
Страница 1 из 3
Автор:  mad_bender [ 24.04.2009 21:47 ]
Заголовок сообщения:  пробил радиатор кондея!
как быть?что делать?газ выходил с полчаса.
Автор:  svertl [ 24.04.2009 22:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: пробил радиатор кондея!
Паять или менять, заправлять. ;)
Автор:  mad_bender [ 24.04.2009 22:28 ]
а ездить то можна?
Автор:  svertl [ 24.04.2009 22:42 ]
Ну да. Ток кондей не включай. Тазики без кондеев, и ездят же.
Автор:  mad_bender [ 25.04.2009 07:33 ]
ая ниче не путаю?средний по размерам радиатор это кондея?сколько примерно запайка стоит?заправка?
Автор:  belomore [ 25.04.2009 08:22 ]
Не средний по размерам, а первый за ршекой радиатора :)
Автор:  mad_bender [ 25.04.2009 08:27 ]
первым идет совсем маленький,на вариатор.
Автор:  Horror [ 25.04.2009 08:38 ]
Аргонная сварка нужна. По стоимости не скажу, спроси у сварных. Потом на заправку, там его завакуумируют, подольют спецмаслица, закачают фреончика и в путь. Кстати, с пустой системой компрессор не включится, если конечно в проводке не покопался кто...и ездить с дырками не рекомендуется, нужно заклеить хотя бы скотчем, чтоб воды, и главное пыли в систему не набило, а то кранты компрессору будут.
Автор:  mad_bender [ 25.04.2009 08:45 ]
да уж попал.
Автор:  Muravey [ 25.04.2009 09:29 ]
Лучше меняй радиатор. Во всяком случае я так бы сделал.
Почему без фреона кондей не включится? Вроде никаких датчиков нет. Кнопочка включения просто замыкает электромагнитную муфту и компрессор начинает крутиться и гнать фреон по магистралям. Френ содержит смазку. Нет фреона - компрессор крутится на сухую и клина ловит.
Автор:  ktotud [ 25.04.2009 12:09 ]
Самый прикол что аргонная сварка не поможет - я к спецам обращался - сказали что слишком тонкий металл - он как фольга будет плавиться и нифига не спаяеца
я сделал проще - обжал плосками канал- запаял паяльником до кучи... проверили под давлением (насос как раз по диаметру подходил) - смазал мылом около дырки - дал давление 3 атмасферы - воздух не выходил.... думаю большего давления и не надо...
в общем автор советую поступить так же...
Автор:  Евген-69 [ 25.04.2009 12:19 ]
Ничё на сухую не крутится! Даже если система не совсем сухая, а просто давление ниже нормы, то уже не включится!
Автор:  Horror [ 25.04.2009 12:22 ]
Можно и запаять после обжимки. Только лучше потом еще обмазать чем-нибуть типа хорошего герметика. У фреона свойство, которое не снилось даже самому заядлому революционеру, мечтающему сбежать из тюрьмы - фреон может преспокойно слинять из системы не только через малейшую неплотность, но и просто через материал шланга... :?
Автор:  Horror [ 25.04.2009 12:24 ]
+100. Если только никто коварный не замкнул контакты датчика давления...
Автор:  mad_bender [ 25.04.2009 14:54 ]
а скока заправка кондея стоит?можно ли снять радиатор без снятия бампера?
