Текущее время: 22.10.2025 03:09
 Заголовок сообщения: Загремел ужасно замок 5ой двери
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 18:39
После диагностики подвески, когда имитируют русские дороги и машина трясется как бешенная, загремел замок 5ой двери. Свиду впорядке, ушатали короче его. Появился небольшой люфт 5ой двери. Стоит ли его заменить, с разборки найтить или ещё ремонтопригоден?
 Заголовок сообщения: Re: Загремел ужасно замок 5ой двери
СообщениеДобавлено: 11.04.2009 18:54
viewtopic.php?f=1&t=2024
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 11:02
Заметил вот такую вещь , петля замка пятой двери болтается - может по-этому гремит дверь. Резинки 5 двери менял -не прошло, оказывается петля , хотел снять ее крестовой отверткой - прикипело, в понедельник поеду на сервис .
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 11:43
Ее головкой на 10 надо крутить.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 12:34
Если разбирал петля должна качатся в разные стороны ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2009 19:23
У меня тоже прикепело-приржавело зядняя петля :(
Думаю:
1. Промотать изолентой петлю.
2. Подложить шайбочки под замок.
3. Жахнуть по петле молотком.
4. Нарастить резиночки.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 04:14
было тоже так... взял шуруповерт раасверлил маленько где резинки стоят отбойные, поставил от нашей восьмерки ...... блин теперь не брякает))) но скирипят ети резинки так бесит прям и ничего не помагает....... и силиконам уже пробовал и все что только моно.... :( :( :(
попробуй догони))))))
Nissan Avenir 2003 W11 QG18
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 06:35
подскажите в чем дело? раньше замок багажника закрывался от сиги, теперь нет, когда ставлю на сигналку,все закрываются,а у пятой двери слышно тттрррр, и все, проверяешь а она не закрыта, приходится постоянно ключом закрывать :| подскажите в чем дело? в моторчике?или может крюк упирается в петлю?
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 06:52
Народ, ловите мой рецепт лечения пятой двери от скрипа и бряка.
Он прост, регулировка.Вся эта история началась еще в прошлом году.
Как и у большинства, пришли в негодность отбойники, которые были заменены на отбойника капота от копейки(с подгонкой ножом по высоте и посадочного грибка, сверлить дверь я не стал). Дверь стала закрываться плотнее, но скрип не прошел, были подложены прокладки под боковые резинки(предположил что дверь болтает влево, вправо и скрипит резина по контуру), все безтолку, скрип остался.
Отчаявшись всю зиму слушал этот скрип. Недавно открутил петлю, предварительно сняв пластиковую накладку(закручено на краску или герметик, так что понадобится хотошая бита переходник и трещетка, никакой отверткой я открутить ее не смог), подвинул ее внутрь салона(там ход приличный, нужно только постучать), убрал ранее подложенные прокладки под боковые резинки.Резутат: дверь стала закрываться еще плотнее, а скрип не ушел. Вчера еще укоротил отбойники, дверь стала закрываться намного легче и крип ушел.
Вывод после замены отбойников двери нужна просто регулировка, долгая и муторная.
Нужно сделать так чтобы хорошо(но в меру) прижимало резину по контуру, она как раз зараза и скрипит.
Да еще попутно убрал бряк панели, только нужно теперь гдето купить декоративные накладки, которые около лобового стекла.
СообщениеДобавлено: 13.04.2009 08:02
мне знакомой советовал пролить горячей водой резинки и закрыть дверь,щас тепло наступит хочу попробовать
СообщениеДобавлено: 15.04.2009 02:42
Внесу свои пять копеек , по поводу скрипа задней двери. На Бластаре пока не скрипят а на 10 Авенире скрип достал, смазал простым хозяйственным мылом и скрип прошел. :shock:
