Текущее время: 25.09.2025 17:43
 Заголовок сообщения: Может кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 13:01
Сильно не пинайте может эта тема была . Вопрос - кто сталкивался с такой фигней на своем авто - ужасно скрипят дворники , поменял - поставил новые скрип не прошел ! Недавно смотрел передачу , там расказывали про Максиму в 33 кузове (таже проблема ), чел говорит что износились втулки тяг механизма стеклоочистителя. Кто че делал ?
 Заголовок сообщения: Re: Может кто сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 13:08
Не сталкивался пока, но скрип петель на входной квартирной двери устранил, побрызгав силиконовой смазкой из аэрозольного баллона.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 13:14
Ты думашь прокатит ?
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 13:16
Слушай подскажи пожалуйста оригинальный номер реле туманок - ты вроде этим занимался?
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 13:21
Да хбз, но петли не скрипят уже с полгода :) Не думаю, что будет хуже, все-таки смазка жирненькая. Главное, не залить все в округе, а то будет все жирное.
Во, вспомнил еще. У товарища на Премио дверь пассажирская скрипела, так оказалось, что скрип идет от ограничительной планки, когда она в резинках двигается. Слегка обувной силиконовой губкой протерли и уже года три нет скрипа.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 13:27
У меня в блоке реле стояла штатно, ничего не пришлось добавлять. Вся коробка этими реле забито и все кроме одного синие, все одного размера и типа подключения. А одно поменьше и коричневое.
На туманки стоит у меня такое же реле, как и на стартер. Судя по Фасту, то в моей машинке у них номер 25230-79981.
А у тебя может стоять 25230-79963. Поправьте, кто знает точно.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 14:10
Скрипят не дворники :-) Скрипят второпластовые втулки, в которых крутятся эти дворники. Чел в передачи правильно говорит. Только они не только изнашиваются, но и загрязняются.
Необходимо снять рычаги щёток, пластиковую накладку ветрового стекла. Потом включить стеклоочиститель и WD40 обильно полить - прочистить. Я потом (после чистки) шприцом залил моторное масло в эти втулки... Скрип изчезает.
Прикрепляю скрин, что за втулки. Красный кружок - это площадка, а зелёный - сама втулочка. Она не особо-то и разборная.
Комментарий к файлу: втулки
.jpg
.jpg [ 99.37 КБ | Просмотров: 14819 ]
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 18:18
Я понял -займусь в выходные !Напишу, а я думал что втулки под номером 28828 - их там три штуки !
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 18:50
Смазывал позавчера. Тоже достал скрип. Скрип то прошел но на долго ли? На пассажирском дворнике люфт сильный во втулке, примерно на 2 мм в районе гайки, а открутить не получается т.к. шпильки в пластмассе прокручиваются и гайки приржавели. А вал из втулки вынуть не трудно - снимаешь дворник, снимаешь резиновый пыльник, снимаешь стопорную шайбу и через проставку стучишь по валу.
СообщениеДобавлено: 07.04.2009 19:10
Я на бывшей машине пытался промазать без разборки.... Не прокатило!
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 14:22
Как снять дворники.гайки то открутил.а они видимо прикепели.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 14:28
вд4 + молоточек
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 14:50
Стучать по втулкам с резьбой?
СообщениеДобавлено: 06.07.2009 15:07
Они не прикипели, они сидят на коническом многогранном валу. Еще и дворник в "лежащем" положении пружиной немного создает эффект натяжения. Нужно вставить под дворники что-то типа ключа рожкового или отвертки и пытаться сдернуть. Чуть пристукнуть, ИМХО, не повредит. Если есть маленький съемник, то совсем просто - крючками под дворник, винт съемника на торец вала. Я по осени сдергивал с помощью ключа и отвертки.
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 22:51
я на 3 х машинах это добро перебирал. к огромному счастию у авенира втулка пластиковая. у других был силумин и бронзовые подшипники трения. бронза лопнула, силумин раскололся.
у веника всё аккуратно разобрал, каку вычистил, свежую смазочку набил.
