Текущее время: 27.09.2025 04:56
СообщениеДобавлено: 27.03.2009 14:45
В поиск не пинайте с телефона в тырнете.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 10:02
Что никто не сымал?
СообщениеДобавлено: 28.03.2009 13:44
Ищи мою тему-с фотоотчётом всё.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 13:15
mad_bender писал(а):
Что никто не сымал?
я пытался много раз снять но так ничего и не вышло ))) вот на днях по еду за очередными отвертками
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 16:39
Ребята ды вы че.... там снимается очень легко и просто.... только звездочки обязательно надо, иначе никак, там болты хорошо затянуты и посажены на резьбовой клей... если вы имеете ввиду 3-х спицевый руль..... открываешь 2 окошка по бокам руля, откручиваешь болты-звездочки, отключаешь разъем подушки, тянешь на себя и вытаскиваешь руль с подушкой, ну а там все остальное видно итак...
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 18:10
Мне даже звёздочки не помогли. Один пришлось высверливать( ничё страшного всё лехко и без потерь сверлица, главное башку болту снесть)клей больно крепкий окозалси.
СообщениеДобавлено: 29.03.2009 22:17
Звездочки надо хорошие, я одному чуть бошку не свернул, но все равно выкрутил, одев на звездочку трубку для дополнительного усилия, не пытайтесь там ковырять отвертками, не выкрутите, усилие очень большое, только голову свернете что потом звездочку не вставишь!
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 09:29
kot-barmaley Привет! Плиз подскажи где твоя тема с фотоотчетом (ссылочку кинь) - не могу найти с ходу, вроде все твои посмотрел.
vull - Руль трехспицевый, окошки по бокам руля просто отщелкиваются или откручиваются? а ставит руль потом можно со смещением на несколько градусов - (нужно выровнять градусов на 10 руль пока с тягами вопрос не порешаю)? И потом нужно на клей какой болты сажать, и после того как все собрал - сначала зажигание включить и клемму на минус набросить, или клемму набросить а потом зажигание? чтобы ошибка не загорелась?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 09:52
окошки эти просто отщелкиваются отверткой аккуратно колупнешь и все, болты сажать ни на какой клей не нужно будут и так держать главное затянуть нормально, перед тем как начнешь опыты с рулем ставить, клемму с акума скинь и все ,а когда поставишь все на место клему обратно на акум. и при отключенном разъеме подушки не включай зажигание а то ошибка запишется!! ( ну это конечно при условии что акум не отцепленный)
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 11:13
А сколько на трёхспицевом болтов открутить надо, чтобы снять? и это всё Торцевым ключом какого размера можно сделать?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 11:28
Если ты про болты подушки, то два. А ключ в на боре подберёшь.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 11:51
сцылко посматри ;) viewtopic.php?f=29&t=7634
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 12:43
Отлично, то есть 2 болта звездочки подушки открутил, отсоеденил её - всё понятно
ну а затем, затем центральный болт на колонке - чтобы руль снять уже, или как, (Сорри но я не врубаюсь скорее всего))))) :D
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 13:23
Именно так.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 15:18
Именно так.
Там гайко :D будет не помню на сколь толи на 19 толи 22мм ;) руль пошевелишь туды сюды и сыметься)) будет тебе счастье :)
