Текущее время: 15.09.2025 23:33
 Заголовок сообщения: Как снять решетку воздуховода?
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 21:04
Подскажите - как снять кругляши воздуховодов со шторками на передней панели. Нужно для починки.
Avenir Salut X 2000г. 145л.с. CVT-M6. 2WD.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять решетку воздуховода?
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 21:09
Если 3 средних, то сними всю панель и изнутри.......
Nissan X-Trail T-30 2.5 2005
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 21:10
ыы я тоже не мог снять, японец гад сломал мне пассажирскую. Понял как снимать, когда снял полностью панель. Если ты имеешь ввиду крайние возле дверей, то они просто вытягиваются полностью, т.е. прямо с окантовкой-неподвижной частью, они там сделаны в виде распирающих скобок, вытаскиваются очень плохо, так что вытаскивай аккуратно.
Если средние решетки то просто сними среднюю часть панели, там они откручиваются вроде.
СообщениеДобавлено: 09.03.2009 21:14
Ага - спасибо! Надо и средний один снять и крайний - сами постарались шторку сломать - чеми мы хуже японцев :D
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 02:56
у меня с японии была пассажирская поломана.
я вчера тоже отремонтировал , не знал как снять чуть не выломал.
снял поддев отвёрткой по одной жалюзи... отремонтировал среднюю там у меня такая маленькая штучка отвалилась которая держит среднюю часть . я накалил скрепку проплавил отверстие и вкрутил туда шуруп чёрного чвета от аудио кассеты, не до упора чтобы шевелился весь механизм.
потом запихивал всё обратно , очень не удобно! чуть не сломал но получилось........
а как её вытягивать а :?: отвёрткой поддевать или как . :?: я чёт поддевал и нифига она не тянется ?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 04:12
Извините если вопрос немного не в тему, как почистить воздуховоды, а то салонный фильтр постирал, а в воздоховодах пыли пипец, и она все равно летит на панель. Еще и какие -то мелкие белые кусочки. ХЗ что это. Но как то чистить нужно.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 06:06
Вот я тоже поддевал, и вытащить не мог, а когда с обратной стороны надавил она и выскочила. Ну к пассажирской кстати можно и изнутри подобратся, но тяжело будет...
Тянуть надо не крутящуюся часть, а окантовку которая жестко сидит на панели.
P1010306.JPG [ 659.38 КБ | Просмотров: 13975 ]
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 06:58
да уж .... я понимаю что нужно вытянуть не крутящююся часть, это сложновано.
ну я свою починил, надеюсь не сломается больше........
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 14:08
Снимаеш салонный фильтр ,затыкаеш отверстие куды вставляется салонный фильтр какойнибудь тряпкой врубаеш вентилятор на максимум :D Мне помогло а по поводу белых кусочков наверно порошок чем стирал, салонный фильтр поменять а нечистить
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 19:15
Посмотрел - не вижу как среднюю панельку снять с тремя воздуховодами - может ткнёте? :?
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 19:30
Если ты имеешь ввиду эту
file111.jpeg [ 105.94 КБ | Просмотров: 13965 ]
то она просто тянется на себя, лучше всего снизу сбоку с одной стороны плоской отверткой подцепить и она легко идет.
СообщениеДобавлено: 10.03.2009 21:39
вот посмотри мой пост внизу viewtopic.php?f=8&t=4250&start=15
СообщениеДобавлено: 12.03.2009 15:08
Всё починили - всем спасибо за советы! Панелька действительно легко снимается.
СообщениеДобавлено: 16.03.2009 06:12
вот сфотал как я отремонтировал с помошью шурупа от касеты.
может пригодится кому 8-)
IMG_1143.jpg [ 183.15 КБ | Просмотров: 13964 ]
IMG_1141.jpg [ 159.19 КБ | Просмотров: 13965 ]
СообщениеДобавлено: 10.02.2025 10:47
Блин чуть повредил решетку центральную .. А фоток на форуме уже нет . Может осталось у кого . Выложите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
