Текущее время: 19.09.2025 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 14:39
slowsh писал(а):
в дождь вода каким то образом попадает в салон,капает из колонок что стоят в багажнике
На счет попаданий влаги - была такая проблема - это место сварки у крыши с багажником - там 2 вертикальные вареные полосы идут - от них видать из-за усталости .... обрабтай чем нить - а то крыша сгниет....
 Заголовок сообщения: Re: отчет за полгода, AVENIR QG 18 DE
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 14:43
Все описанные минусы решаемы, а вот "капает из колонок что стоят в багажнике", что-то я такое первый раз слышу, обычно у всех в ноги переднему пассажиру капает... Может резинка-уплотнитель задней двери бежит?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 14:56
вода из колонок может капать,Если есть люк, в этом месте проходит трубка слива воды, не помню с какой стороны, может даже с двух. забилась или прохудилась. сними посмотри, ничего страшного в этом нет. В сильный ливень, что редко бывает, может еще на голову капать :)
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 15:03
У меня есть люк, и под проливным дождем стояла машина пол дня, ничего не капает. Я смотрел у себя вроде там вперед стекает вода по ручейкам, но может и назад тоже, но все равно если капает, то это ненормально, надо делать...
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 15:22
Капает с потолка из-за уплотнения рейлингов, стандартная фича. У знакомого так было - заделывается элементарно! Разбираем кусок потолка сзади и всё видим!
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 16:50
Просто была такая фигня на ниссан примере. вода не успевала стекать по трубкам, только однажды, когда ливень был сильнейший. разбирал чистил, не думаю что на Авенире другой принцип. а сзади точно есть. в аккурат под колонками проходит.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 16:53
А что по этому поводу? Кажется была такая ерунда, при сильном дожде. Некогда было разобраться, потом забылось.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 16:59
По-моему так никто и не понял откуда капает, но такая фигня есть. когда долго стоит машина под дождем то в ногах у пассажира появляется маленькая лужица. Со стороны капота в уголке лобового стекла, где начинается стойка есть маленькая дырочка, было такое предположение что через это отверстие вода и подтекает. Однако это не так, когда я снимал панель нету там никакой дырки, скорее всего вода стекает в крыло.
Мне кажется что вода натекает в воздухозаборник перед водителем и стекает в короб где стоит фильтр.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 17:15
Кто то писал что с корытца под фильтром есть слив в моторный отсек который забивается грязью, у себя разбирал нет ничего. Может не на всех моделях?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 17:52
Потоп в ногах пассажира может быть только из воздуховодов печки, в том случае если как раз дырочГа для слива воды забита. На моём такого небыло ни в какой проливной дождь!
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 18:14
Вот от кодиционера сбигает вода нормально, а там есть еще дырочГа? А не подскажешь где смотреть?
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 19:27
Кажись это она и есть! Самый прикол у мене при вклученно кондёре летом пад машинкай не капиит нифига!
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 19:49
Ну значит не то, в дождь у меня вода в ноги попадает, причем только тогда, когда машина стоит.... а вот в жару машина стоит с кондеем минут 5, так появляется мокрое пятно на асфальте..
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 20:46
Еще как капает,правда только с открытым багажником. С закрытым все в норме,тоже не пойму что за трабл-((
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
