Текущее время: 27.09.2025 03:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Дребезжит пипка на руле
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 20:07
Авенир 2001г. W11. Руль трёх-спицевый. Во время движения частенько дребезжит пипка. Если засунуть вчетверо сложенную бумажку у правой спицы, то перестаёт. Бумажка - не эстетично.
Как устранить дефект? (...и чтоб подушкой по морде не дало :) )
СообщениеДобавлено: 07.02.2006 22:21
Было у меня такое на трехспицевом руле. На сервисе мастер раскрутил руль и снял бибикалку, вынул подушку, затем подогнул такие небольшие пластинки (кажется) , которые в изогнутом состоянии не позволяют бибикалке дребезжать, т.е. возвращают ее назад. Все заняло 10-15 минут. Успехов! :P Лучше съездить на грамотный сервис и потом наслаждаться комфортом.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 11:02
Да меня ТОЖЕ ДОСТАЛА ЭТА ПИПКА!!!! :budo
Но самому туда надо ОЧЕНЬ осторожно суваться. Не забывайте, что там АИРБЕГ и все работы надо производить при ОТКЛЮЧЁННОМ АКБ!
Буду менять АКБ - залезу. Сниму и посмотрю что дребезжит.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 11:36
такая же фигня, дребезжит, видимо это баг.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 12:04
Если баг встречается часто, то он становица фичей
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 13:16
Тоже есть такая фигня
Но проблема найти ключ нужный, чтобы раскрутить руль
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 14:49
А если просто снять переднюю облицовку руля (а как она снимается?)? И крепления её "смазать"? Мне кажется у меня ИМЕННО ОНА дребезжит, так как стот до неё чуть дотронутся и всё... Тишина, а "люфт" для сигнала ещё остаётся.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 15:53
та - же задница!!!!!!!
будем бороться!!! бумажка достала!!!
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 18:45
Похоже он у многих дребезжит, меня это добивает конкретно.
Кстати у кого нибудь дребезжит с левой стороны сеточка, которая в обдуве боковых окон, она меня сука тоже достала.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 18:47
А сеточка ли это дребезжит? Мне кажется это обшивка боковых стоек около лобового стекла
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 18:48
Нет, 100% сеточка, её пальцами прижимаешь звук пропадает.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 20:01
А если просто потянуть за пипку на себя, может она отщёлкнется и снимется?
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 20:20
у меня блин 3 бумажки уже в торпеде и не всё лечится...
потеплеет (весной), я эту тряхомудию с герметиком блин всю пройду.
СообщениеДобавлено: 08.02.2006 22:14
Как снимали бибикалку? Отстегнули пластиковые крышечки вокруг "бибикалки" - заметно где снимать, а потм торцевым ключом выкрутили то-ли 2, то-ли 3 болта. Дальше все пошло.
СообщениеДобавлено: 09.02.2006 12:34
Это на 3-х или 4-х спицевом руле?
