Текущее время: 25.09.2025 18:38
 Заголовок сообщения: датчик температуры в салоне
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 08:30
Говорят есть датчик температуры внутри салона, а как посмотреть эту температуру.
На климат-контроле показывает только температуру за бортом?
 Заголовок сообщения: Re: датчик температуры в салоне
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 09:17
у меня можно посмотреть тока на брелке сиги, текущее соотояние машины. Сига Starline, по другому не представляется возможным, потому что попоросту негде
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 09:26
у меня датчик на улице вобще врет, при - 30 показывает - 20.....
а щас вобще показывапет -3, а на улице - 8..... Глюк видимо...
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:03
На сколько я понял, это имеется ввиду температурный датчик для климата, т.е. по которому он определяет с какой силой дуть и куда. Вроде где то внизу должне быть...
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:32
Как обычно-сбоку с низу возле руля.....у нас он с лева. Бывает не только в этом месте. К стати-если его время от времени вынать и сдувать с него пыль с грязью,то климат будет работать гораздо лучше. Я ж скидывал как то фотки.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:38
Тогда хотелось бы еще раз лицезреть :)
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:41
Блииин. Карочь,с лева от руля-немного с низу,есть набольшая решоточка-куда забирается салонный воздух для анализа температуры-там счастье))))
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 10:55
а динамик задней передачи где находится? я че думал это он уж больно он похож если сзади смотреть
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:08
Возвращаюсь к вопросу.
Сам датчик есть, там где описано выше.
Ктонить видел эту температуру. Мож что на климате нажать специфическое.
У меня лично внешнюю температуру очень точно кажет и температуру бы салона хотелось бы лицезреть.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:11
Термометр на стекло рулит :)
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:18
На климате нет указателя именно температуры в салоне. Есть только желаемая температура и всё.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:24
Я думаю как-то должна выводиться. Почему?
Есть тест климата. Так вот, там на последних этапах теста выводиться эта температура.
Но каждый раз кода захочется узнать температуру вызывать тест это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:26
Ну по умолчанию климат-контроль набирает именно ту температуру-которую выставляет пользователь....нах ему ещё чего?
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:31
В Москве мож и набират. А в северных регионах поставишь на максимум и набрать может только к лету.
СообщениеДобавлено: 10.02.2009 11:35
ЗЫ))) миняйте места палажения))
