Подсветка кнопок стеклоподъемников
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=4491
Страница 1 из 5
Автор:  Georgich [ 08.02.2009 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Подсветка кнопок стеклоподъемников
Как и обещал, рассказываю. В штатном режиме светится только кнопка AUTO,и я решил попробывать сделать подсветку всех кнопок.Снял блок,разобрал и обнаружил,что остальные кнопки имеют светофильтр,нужно только светодиоды воткнуть,но японцы почему-то не захотели их подсвечивать.
Приобрел вот такие светики,в моем случае желтые под штатную подсветку.Немного обтачил.
DSC00396.JPG [ 767.87 КБ | Просмотров: 11857 ]
Под кнопкой есть ниша,в основании просверлил тонким сверлом три отверстия и вставил светодиод с резистором(2кОм)
DSC00398.JPG [ 808.82 КБ | Просмотров: 11856 ]
На плате тоже решил поменять светодиод,родной SMD-шный выпаял.
DSC00403.JPG [ 653.91 КБ | Просмотров: 11855 ]
Автор:  Georgich [ 08.02.2009 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подсветка кнопок стеклоподъемников
Под кнопку ЦЗ в нишу также вставил светодиод с резистором(1 кОм) и залил термоклеем.А вот с кнопкой блокировки стекол пришлось повозится,в самой кнопке пришлось вышкрябывать светофильтр и делать "арку" в перегородке,чтоб она хоть как-то просвечивалась,вобщем в итоге она получилась самая тусклая.
Светодиод решил поставить вместо направляющей для пружинки,поэтому ее высверлил,и просверлил под ножки светодиода два отверстия
DSC00401.JPG [ 653.2 КБ | Просмотров: 11855 ]
Здесь использовал 3-мм светодиод с резистором (820 Ом),чтоб на него оделась пружинка,чуток подтачил "юбку"
DSC00402.JPG [ 655.41 КБ | Просмотров: 11855 ]
С обратной стороны спаял
DSC00405.JPG [ 876.99 КБ | Просмотров: 11856 ]
Автор:  Georgich [ 08.02.2009 15:33 ]
Проверяем
DSC00404.JPG [ 828.74 КБ | Просмотров: 11856 ]
А вот так это выглядит в машине,подключился штатно,т.е. горит постоянно при вкл. зажигании,ключ вынимаем-горит,дверь открываем-горит,закрываем-гаснет.
DSC00409.JPG [ 502.04 КБ | Просмотров: 11863 ]
Далее опишу про эксперимент с отдельной кнопкой,закончил только вчера...
Автор:  kot-barmaley [ 08.02.2009 16:04 ]
А как типа под габариты,что б не горела постоянно не льзя сделать? И обязательно паять и прочее-почему нельзя просто светодиоды поставить? :o
Автор:  Georgich [ 08.02.2009 16:16 ]
kot-barmaley писал(а):
А как типа под габариты,что б не горела постоянно не льзя сделать? :o
Можно и от габаритов,только +(от любой подсветки) надо затягивать в дверь,думал об этом и провода у меня от штатных динамиков остались,но пока решил сделать так.
Не понял вопроса.
Автор:  kot-barmaley [ 08.02.2009 18:14 ]
"светодиод с резистором(1 кОм) "
Я не силён в радиоконструкторах,вот и спросил-просто светодиод нельзя поставить,без всего этого?
Автор:  Georgich [ 08.02.2009 19:58 ]
Напряжение светодиода = 2 В(обычно цветные),рабочий ток прибл.15 мА,поэтому,чтоб ограничить ток ставится сопротивление(резистор).Есть конечно какие-то светики на 12 В,но они мне что-то не внушают доверия.
Автор:  kot-barmaley [ 08.02.2009 20:46 ]
Чёта писал-писал,а оно взяло всё и похерилось...(( Попробую ещё раз, на мондео и соседском ФФ2 ставили как то подсветку дверных ручек,подсветку ног и т.п. и ничего не пояли-тупо купили на Южке светодиоды и всё. У них там кто-то на ФФ2-клабе ещё тож самое вкорячивал в накладки(молдинги)бампера. Вот я и спрашиваю....по поводу китайские/не китайские-я как то поставил в габариты китайские светодиоды,ещё на мондео-они как раз в самую тему светят под ксенон-именно то,что нужно. Год просветили на мондео и уже скоро год станет как на венике стоят.....х.з.-чё пасаветаваешь?
Автор:  mad_bender [ 08.02.2009 22:04 ]
может на поток поставите производство?
Автор:  Georgich [ 08.02.2009 22:13 ]
Не знаю чего посоветовать,на самом деле все они китайские,чего только нет в митино(аж глаза болят,когда у ларька стоишь),а что именно выбрать зависит от конкретного случая.Даже например в те же габариты выбор идет от 50 до 200р. за светодиод.
Автор:  kot-barmaley [ 08.02.2009 23:38 ]
30 руб. я покупал....и всётаки-если без всяких там паяний поставить светодиод?
Автор:  DRIVER [ 09.02.2009 07:29 ]
зашибись :!: респект !
Автор:  Slai [ 09.02.2009 07:32 ]
Без пайки и токоограничивающего резистора не получиться. :( Нет там штатных разъемов или цоколей, так что без паяльника не обойтись, и на скрутки тоже не получиться.
Автор:  Dimasik [ 11.02.2009 00:17 ]
Georgich молодец!
Не перевелись еще Кулибины на земле нашей... :appl
Автор:  vull [ 11.02.2009 13:38 ]
По случаю разобрал я этот блок кнопок, стал просвечивать светодиодом, потом 100Вт лампочкой - нету у меня светофильтров в оставшиеся 3-х кнопках ((
Кстати говоря, здесь можно обойтись и без сопротивлений, спаяв светодиоды впослед 4 штуки.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 4 часа
