Текущее время: 18.09.2025 04:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Ближний/дальний свет на вене
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 12:54
Коллеги, здравствуйте.
Поставил на эксперта передние фары от авенира, и подключил только ближний свет. При включении дальнего или моргании ближний выключается. Подскажите, как на авенире должны гореть фары при включении/переключении ближнего/дальнего света совместно или "поочереди"?
 Заголовок сообщения: Re: Ближний/дальний свет на вене
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 13:06
У мну при дальнем - дальний, а при мигании одновременно. Это норма по мойму.
Блин чего я гоню - при дальнем естественно с ближним горит, отдельно никак :D
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 13:08
На моём дальний включается при горящем ближнем, т.е. горят обновременно обе лампы. Мигает тоже сразу обеими лампами. Ничего не переделывал, если не считать ксенон на ближнем.
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 20:35
у меня пол фары ближний, другая половина дальний, мигает только дальний
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 21.01.2009 20:36
Аналогично. При моргании у меня тоже только секция дальнего включается.
А при включенном ближнем - работают обе секции.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 05:57
Дык так и должно быть! Если у кого моргает обоими секциями, то это аномалия :lol:
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 07:09
В районе блока салонных предохранителей есть два разъема к каждому подходит плюс от ближнего и дальнего в каждом разъеме стоит диод. Если воткнуть его другой полярностью получаем другой алгоритм работы ближнего и дальнего света. Проверено!
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 08:00
О! Была надежда, что япы не зря свой хлеб едят.
Фотку с указаним места размещения сможешь сюда залить?
Последний раз редактировалось vtral 22.01.2009 09:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 08:55
Сейчас за окном -32, теплого гаража у меня нет. Так что как потеплеет хотя бы до -10 обязательно.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 10:04
Зачем вам другой алгоритм работы то? :D
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 11:25
На Эксперте Авенировские фары правильно задействовать...
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 11:45
Аааа, спасибо что просветили :)
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 12:17
А Я вот искренне сомневаюсь, что у меня не правильно мигают (одновременно)
Когда ближний горит, собственно мигает один дальный, а когда габариты , то во время мигания ближний с дальным ОДНОВРЕМЕННО. Но я пока в отражение не увидел, тоже думал что только дальний.
Так света больше при мигании, а значит лучше видно (очень похоже что Японцы так и задумали)
В любом случае переделывать не стану ТАК ЛУЧШЕ 100%.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 13:42
А зачём что-то переделывать. У меня стояла экспертовская фара и ничо нормально моргала и родная и эксовская. Ничего там ненада лапатить и переделывать, тупо снял-поставил, штекера одинаковые.
СообщениеДобавлено: 22.01.2009 14:24
Первый пост перечти.
По разному работают фары у Эксперта и Авенира. У Эксперта одна двухнитевая лампа. Что с ней будет, если врубить, как на Авенире, одновременно и дальний и ближний? Правильно, лампа сгорит гораздо раньше положенного срока.
