Текущее время: 22.10.2025 03:10
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 05:29
Вопрос такой где установлены блоки розжига штатного ксенона ?
а на штатном ксеноне какой цоколь у лампочки ?
За ранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 12:50
Блок расположены снизу на фаре.А цоколь-незнаю,может на фаре написано.
nissho2323-img600x450-1115980036pict4231.jpg [ 36.82 КБ | Просмотров: 6782 ]
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 13:27
Спасибо
СообщениеДобавлено: 16.01.2009 14:30
Должно быть на фаре написано. Обычно для заводских систем идет лампа типа D2R для рефлекторных фар,и D2S - для линзованных.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 19:50
Народ, вопрос к тем у кого штатный ксенон стоит - при включении дальнего обычного света ближний ксеноновый выключается или продолжает гореть? У меня стоят фары 1591 - с ближним ксеноном. при включении дальнего ближний гаснет - так и должно быть? а бывает на вениках и на дальнем свете ксенон?
СообщениеДобавлено: 30.05.2009 08:34
Вот озадачил! Сёня гляну!
СообщениеДобавлено: 31.05.2009 10:13
Ксеноновая лампа долго выходит на режим. По этой причине ее нельзя тупо поставить в фару дальнего - моргание дальним, частое гашение дальнего при встречном разъезде. Мало того, что это крайне трудно реализовать, это очень быстро убивает саму лампу.
В режиме дальнего работают некоторые линзовые ксеноновые фары. В них светораспределением в разных режимах управляет механическая шторка, а лампа горит постоянно, в одном режиме.
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 22:45
Это все понятно... Но вопрос по-прежнему остался - должен гореть ближний ксенон при включении дальнего на штатной авенировской фаре?
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 19:56
У мну штатный ксенон и сёдня проверил специяльно! При включении дальнего ближний остаётся гореть! А при моргании светом моргает только дальний (простой).
СообщениеДобавлено: 07.06.2009 20:25
у тож работает и ближний при включении дпльнего
Nissan Avenir SalutX 12.1998
