как снимается задний габарит?? http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=4212 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Sergiy [ 09.12.2008 06:53 ] |
Заголовок сообщения: | как снимается задний габарит?? |
не горит задний габарит, который находиться на двери. 2 болта есть, откручивал, а как дальше снимать не знаю.. |
Автор: | johnspeed1 [ 09.12.2008 07:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: как снимается задний габарит?? |
а его и снемать не нада, вынь ручку, все пистоны (серединка утапливается и вынемаешь руками) отогни обшиву и рукой к габариту, поверни против час стрелки полоборота и вытягивай наружу, сменишь лампу 12в5ват безцоколя - 25р или чуть дороже, но до 50р и обратно все. чуть геморнее зашелкнуть сам потрон. |
Автор: | Sergiy [ 09.12.2008 09:09 ] |
johnspeed1 писал(а): вынь ручку, все пистоны (серединка утапливается и вынемаешь руками) отогни обшиву и рукой к габариту, какую ручку? т.е. если я правильно понял, сам габарит снимать не надо, нужно только отогнуть обшивку и там будет патрон с лампочкой? |
Автор: | DRIVER [ 09.12.2008 09:33 ] |
да ![]() а у меня её нету там просто дырка ![]() |
Автор: | Sergiy [ 09.12.2008 10:36 ] |
Спасибо за совет! на днях буду пробывать.. |
Автор: | Sergiy [ 15.12.2008 03:44 ] |
поменял:) обшивка снимается очень быстро, минут на 15 работы (разборка/сб), лампочка 10 рубликов на ближайшем рынке и машинка как новая! |
Автор: | kgr [ 18.12.2008 10:22 ] |
Вы, господа, еще через колесную нишу попробуйте, всего часа три займет, бугага. Задний габарит снимается очень просто. открываете заднюю дверь. видите два болта, крепящие габарит, откручиваете их. А потом двумя руками сдвигаете габарит в сторону. Там еще две защелки,но при известной сноровке все делается одним движением. |
Автор: | s_kiselev [ 18.12.2008 10:25 ] |
kgr писал(а): Вы, господа, еще через колесную нишу попробуйте, всего часа три займет, бугага. Задний габарит снимается очень просто. открываете заднюю дверь. видите два болта, крепящие габарит, откручиваете их. А потом двумя руками сдвигаете габарит в сторону. Там еще две защелки,но при известной сноровке все делается одним движением. А как насчет тех, что в задней двери? ![]() |
Автор: | DRIVER [ 18.12.2008 11:17 ] |
kgr писал(а): Вы, господа, еще через колесную нишу попробуйте, всего часа три займет, бугага. Задний габарит снимается очень просто. открываете заднюю дверь. видите два болта, крепящие габарит, откручиваете их. А потом двумя руками сдвигаете габарит в сторону. Там еще две защелки,но при известной сноровке все делается одним движением. на самой двери !!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | kgr [ 29.12.2008 23:42 ] |
Та же колбаса, только в левой руке. снимаете обшивку пятой двери (держится на клипсах) и видите гаечки, которыми прикручены фонари на самой двери. И нехрен боятся разбирать японские машины, надо только логику понять. Все разбирается легко и просто. Надо только понять в какую сторону тянуть после того как открутили все видимые болты. |
Автор: | Leshar [ 26.12.2011 09:58 ] |
Сгорела лампочка габарита в двери. Я правильно понял чтоб ее поменять надо обшивку двери снимать? Два болта откручивал, фару дергать побоялся сильно. |
Автор: | Stas [ 26.12.2011 10:37 ] |
Снимать не нужно, нужно отогнуть чтобы рука и нос пролез ![]() |
