Текущее время: 25.09.2025 04:41
 Заголовок сообщения: Конденсат в фарах
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 12:50
Приветствую всех!!!!
Народ подскажите, в передних фарах - в нижних углах, которые наиболее близко располагаются к радиаторной решетке время от времени, в сухую погоду образуется конденсат(внутри фар). Что делать и из-за чего это может быть???
HELP!!!
 Заголовок сообщения: Re: Конденсат в фарах
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 13:22
HELP!!!
Фара не герметична?
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:16
Для проверки надо в фару несколько пакетиков с силикагелем кинуть, с веревочкой, естественно. Но, скорее всего, резгерметизовалась
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 16:51
Если бы я был уверен, в том что они не герметичны я бы и не задавал глупые вопросы. Странность в том, что две фары сразу потеют....
Как они могли так разом разгерметизироваться?!?!?! Загадка.
Была у кого нибудь удачная практика возобновления герметизации в домашних условиях :?:
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:28
Судя по всему придется их все таки снять, только вот не знаю последовательность действий, кто бы ПОДСКАЗАЛ.
А дальше в духовку или промышленным феном греть.
Но для начала все таки силикагель попробывать бы, вдруг случайность, мало ли
СообщениеДобавлено: 23.06.2008 17:44
Хорошо спасибо. Попробую.
Если у кого еще светлые мысли появятся - пишите!
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 06:04
скорее всего забиты или пережаты дренажные трубочки. их смотри
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 15:05
У меня похожая ерунда была, точь в точь - в нижних внутренних углах фар конденсат. Однако, случилось это пару раз зимой во время сильных оттепелей, когда все по машине текло и очень влажно было. И больше не появлялось. Потому я этим не заморачивался.
Nissan Avenir Blastar, 2001, SR20, 2wd, Hyper CVT
СообщениеДобавлено: 24.06.2008 15:23
Ладно подождем посмотрим)))
Что будет и как
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 19:39
что такое силикагель? и подскажите пожалуйста суть этого метода
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:26
его можно найти в маленьких пакетиках с обовью, лекарствами, да много с чем, там где влажность не допускается.
селикагель очень хорошо впитывает в себя влагу.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 20:48
Маленький бумажный пакетик с надписью DO NOT EAT (не есть) :)
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 04:25
Даже в лапшу такие клали по началу, потом перестали, т.к. народ у нас англицкий не знает и есть его, принимая за специи.... :)
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 08:06
Всем доброго здравия есть ответ на вопрос. :geek:
Вообще силикагель это высушенный гель поликремниевой кислоты гранулированный высокопористой структуры. Найти его можно на любом заводе, фирме которые занимаются упаковкой какой-нибудь продукции, у военных его тоже валом. Суть его работы заключается в том, что после высушивания и помещения в какой либо объем он начинает впитывать влагу из окружающего его воздуха. По весу он может впитать влаги в 25 раз больше чем он весит сам. При нахождении на открытом воздухе в течении более 6 часов он впитает максимум влаги и больше уже ничего не сможет, поэтому его применение актуально только в закрытых объемах. Перед закладкой силикагеля в какой-либо объем, который нужно осушить, его нужно подготовить. Метода подготовки: высыпаем силикагель на противень и пихаем его в духовку при температуре 120-160 градусов на 2-3 часа помешивая каждые 20-30 минут. Если силикагель начинает менять цвет на коричневый надо снизить температуру но не ниже 110. После сушки высыпаем его в банку закрываем крышкой и несём туда где надо осушить. Закладывать его лучше в маленьком тряпочном мешочке. чтобы он не рассыпался по всему объёму. Я себе та сделал на зиму в оконных рамах чтоб стекла не замерзали. Ну вот кок-то так. :ugeek:
Nissan Avenir 2001 PW11-501284 SR20 CVTМ6 белый и пушистый Изображение
Настоящее имя Игорь
Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты, когда ты падаешь, ты узнаешь, кто друзья
СообщениеДобавлено: 02.03.2012 08:28
Ребята, не надо пихать в фару всякую хрень на верёвочке. Забудете вытащить вовремя, включите, лампа разогревается до приличных температур, пакетик сделан из бумаги -как минимум грозит высыпание содержимого, максимум -пожар. Сушить пром.феном -крайне аккуратно, можно легко поплавить корпус и содержимое, лучше всего дамским феном для сушки волос (что я и делал как то на прошлом авто).
