Как защитить радиатор от обломков кирпичей и прочей мелочи http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=3462 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Kaa [ 09.06.2008 04:39 ] |
Заголовок сообщения: | Как защитить радиатор от обломков кирпичей и прочей мелочи |
Не секрет, что технологические отверстия в бампере для охлаждения у Вени ну очень большие: пол кирпича влетает легко! Как защититься от этого!? ответ один - ищем камазовский фильтр, обжигаем - 30-40 минут, в итоги получаем две сетки, сетки в местах сварки нужно разъеденить (это делается легко пассатижами, рвется по сварке), после этого начинаем установку длинной сетки:откручиваем защиту вдоль бампера (7 винтов), отгибаем, запихиваем туда сетку! Как крепить!? сетку сначала нужно было согнуть на 90 градусов на расстоянии примерно 6-8 см, верхний край сетки должен упереться в буртик на корпусе перед радиатором, а низ (согнутую полку) крепим к защите через ячейки в сетке. Можно использовать и вторую сетку, сам пока еще не ставил, но имел опут утепления, так что можно по такому же принципу: разрезаем сетку посередине не доходя до края см 5. надеваем на замок, чтобы ничего не мешало закрытию багажника и ни куда она не денется! Пишите, кто еще как защищается!? |
Автор: | vadusha [ 09.06.2008 15:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
вопрос! а сетка камазовская из какого металла и можно ли использовать от волговского фильтра? не заржавеет? |
Автор: | svertl [ 09.06.2008 16:18 ] |
Я использовал сетку для протирки штукатурного раствора. Выглядит как та что в автомагазине для аратюнинха. Стоит копейки. Отрезал полосу нужного размера, покрасил из баллончика чёрным, сделал прорези в местах где ставятся клипсы родных пластиковых решёток, снял защиту, снял решётки, поставил сетку и зафиксировал родными решётками. Смотрится хорошо. На колхоз не похоже. Кто видел, говорит как родное. От пули не защитит а от гравия вполне.(прекрывает все три отверстия.) |
Автор: | vadusha [ 09.06.2008 18:11 ] |
Ежели она у тебя стальная, то долго не протянет... а в АРАТЮНИНГЕ, она ЛЮМИНИВАЯ, кстати, по крайней мере я такую видел у НИХ |
Автор: | fastas [ 09.06.2008 20:30 ] |
Лучше все таки не мудрить и использовать ту, что продается. Как вариант использования (правда на другой машине): http://mazda-familia.ru/modules.php?nam ... d740dbdc55 А это весьма курьёзный вариант использования сеточки от воздушного фильтра: http://mazda-familia.ru/forums/viewtopic.php?t=4135 |
Автор: | Kaa [ 10.06.2008 05:00 ] |
Сетка камазовская из металла, соответственно ее красить надо, а то изржавеет однозначно! Вид у сетки как на мазде смотри по ссылке! Фильтр с Волги думаю будет маловат! |
Автор: | sanekkilp [ 10.07.2012 02:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как защитить радиатор от обломков кирпичей и прочей мело |
на авторынках полным полно сеток от стальных до алюминиевых по 200р покупаем вырезаем и крепим внутри бампера и решётки радиатора, я после того как птица через решетку радиатора прошла внутрь и прохреначила радиатор клювом мигом поставил! |
