Текущее время: 22.10.2025 03:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Датчик ремня безопасности
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 20:43
Привет всем!
Не горит лампочка датчика ремня безопасности, до 31.12.2007 ето только радовало, с 01.01.2008 сначала тронешься, а потом вспоминаешь что престигнуться надо.
И тут как тут они стоят, на готове 200р уже в правах лежит.
Кто знает как его заработать :?:
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 00:46
сначала посмотри не поврежден ли проводок который подходит к водительской пряжке ремня , к которой пристегиваешь ремень
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 04:12
под своим седеньем проверь разъемы.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 07:06
лампочку в панели поменяй и всё. делов 2 мин.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 08:46
Раз уж на то пошло, как ее менять? :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 08:55
И еще, у меня машинко была немного в аварийной ситуации и сработали преднатяжители, так вот, теперь ремни не вытягиваются, что там надо сделать чтоб они хоть как то заработали, а то штрафу сейчас крупные...
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:08
Сначала открываеш панельку рычага затем панель магнитолы потом панель где датчики и меняешь все открывается без отверток
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:13
И навига все это делать?!! если панель без нави, надо потянуть за самый верх, под козырком, и все очень легко выходит! а снави не знаю, но скорее всего так же.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:15
Что то мне страшновато все это снимать, эт ж не девятка))))
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:21
ничего там страшного, главное в тепле, ато защелки могут поотломаються. я неск раз уже снима, сначала майфун ставил, потом лампочки менял и на контрольках и в климате.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:30
раз пошел раговор про лампочки в панели...
у меня нет подсветки одометра - так и покупал. а уверен что долна быть иначе нифига без хорошего фонаря не видно.
это такое маленькое ЖК окошечко посредине снизу.
что там за подсветка, и как туда залезть?
панель без нави, простая.
да и еще. в климате лампочки очень слабо видно днем. чтобы увидеть надо наклоняться. хотелось бы или почистить их окошечки изнутри или заменить на что-то. на яркие светодиоды.. хотя бы на кнопках забор воздуха с улицы\из салона. стоит ли заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:46
Я менял лампочку на одометре и уже описывал гдето. там самыг гадский момент в том. что лампочка стоит на 3Вт. я такую у себя насилу нашел, если поставит такую же как на остальной подсветке, то днем там нихчего не раздлядеть меня это раздражало, пришлось объехать весь город в поисках. VIT, к стати поставил яркий синий диод, но у него эксперт и панель стаая, окошко одометра там маленькое...
а менять тоже не сложно: опускаешь руль вниз до конца, над ним увидишь два винта, выкручиваешь, тянешь за низ маски. сама панель тоже на 3х или 4хвинтах, только откручивай аккуратно. а то я 2 винта так в недрах панели и похоронил.... :oops:
а в климате. на самих кнопках диоды и стоят. мож подсели. а мож и правда почистить надо. у меня с ними все нормально. менял лампы только самой подсветки. хоти снял со старых и поставил нановые синие гандончики, все равно подсветка цветная получилась :( . хотел поставить яркие синиие диоды, но обломался возиться с припайкой резисторов, т.к. в радиодеталях нашел только 3х вольтовые.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:51
Олегт
В одометр надо лампочку 3ватта на 12вольт - безцокольную(скорее всего прийдется вытаскивать сначала старую и с ней уже искать новую). Но у себя я не нашел точно такую же как была и поставил 2,3*12 причем она по размеру чуть меньше оригинальной - но вроде всё работает. Добраться до неё легко - надо только крестовую длинную отвертку. Сначала опускаем руль в самое нижнее положение, потом там будут видны два самореза , выкручиваем их. Теперь можно снять верхнюю крышку панели. А дальше выкрутить все видные саморезы и сама приборная панель легко вытаскивается(она ещё на 2 фишках держиться, вот их снял кое-как). Когда всё выкрутишь и снимешь фишки . Достаешь панель переворачиваешь её и там снизу всё утакано этими лампочками(они просто как бы на резьбу закручены). Синия это и есть лампочка одометра
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:54
Серега
А в климате на подсветке экранчика какая лампочка родная стоит не подскажешь?
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:59
типа как и в панели только с длинными тонкими усиками, чтобы старую и держателя вынуть. надо сначала контакты подцепить и расправит. а новую вставить и усики завернуть как были.
З.Ы. а у меня в одометре стояла с желтым держателем, а остальные синие... ё сложнее всего вытащить было, там держатель даже подгорел.
