Текущее время: 28.09.2025 05:09
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 10:03
Вообщем вчера менял стекло,поставил!Но заметил что стекло при подьеме немного дергается,а та часть которая ближе к зеркалу не доходит при подьеме на 3 -4 мм до резинки,руками если поятянуть вверх,то стекло идет,а потом при нажатии кнопки оно окончательно встает как надо.Вопрос как отрегулировать?Такая же беда и с стеклом со стороны пассажира,но там я его не менял.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 17:08
а у меня вот другая тема. снимал водительское стекло, стеклоподъемник чет при опускании стекла начал издавать странные звуки, помазал, да видать с зубьями пролетел ,теперь когда на "авто" кнопку тычешь оно поднимается до конца и само автоматически опускается сантимов на 12. как отрегулировать теперь и не знаю раз 5 снимал ставил по разному и все равно такая тема! Как лечить не знаю? может кто что подскажет??? :? :? :?
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 15:48
регулировочную планку поднимал.толку ноль.все смазано,а стекло один фиг не доходит
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 16:21
давно, пару лет назад здесь читал что вроде как программировать надо, да щас фиг найдешь эту тему, а может её и удалили случайно...
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 17:41
блин чеж делать :(
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 17:48
Ищи информацию..... не только на нашем форуме, ищи на других форумах ниссановских машин, я думаю алгоритм обучения одинаковый. Смотрел в книге, там нет ничего :( если найдешь - дай знать.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 17:52
Обучение стеклоподъемника вод. стекла: опускаешь вниз до конца, затем поднимаешь до конца, но кнопку не отпускать 10 сек.
pistol-777@rambler.ru
Последний раз редактировалось Pistol 02.11.2011 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 14:27
и эт все))) ладно попробую отпишусь :?
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 15:13
Вот еще накопал может помлжет:
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=15974
http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?f=41&t=982
http://club-teana.com/viewtopic.php?id=1417
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 12:26
вчера пробывал заново стекло переставить.один болт не доходит милиметра 2-3 до резинки в той части что ближе к зеркалу.как лечить?
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 11:54
нужно ослабить болтики на ножницах, довести до конца стекло,ручками подтянуть вверх и закрутить и все.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 12:06
а схемки нем?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 14:38
Вот что откопал в книге... У самого тоже левое переднее стекло криво отрегулировано, это видно, потому что сделали одинаковый зазор на тонировке. И когда стекло поднято полностью, то видна небольшая щель.
Безымянный.JPG [ 268.78 КБ | Просмотров: 15628 ]
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 12:49
to "mad_bender"
Привет!
Куда пропал? Почему игнорируешь мои сообщения?
Тел. +7-9220-777-888 Владимир
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 17:43
у меня тоже с этим проблема, всякие разные способы обучения перепробывал, толку нет,(уже почти смерился и не пользуюсь режимом auto, сейчас опять загорелось :) ) может кто знает как правильно обучить стеклоподъемник?
PNW11-500444 Salut/Si 2001г. SR20DE CVT-М6 4WD
