Текущее время: 18.09.2025 04:02
СообщениеДобавлено: 15.10.2007 14:38
Всем привет. Недавно пришлось запаску ставить. Так вот - не смог открутить болт, которым рама запаски крепится в транспортном положении. Он у меня просто отломился по резьбе. С виду такой конкретный болтяра, резьба на 12. Длина 210 мм. Шаг мелкий. Кому лень бегать и искать потом что-то подходящее советую брызнуть WD-40 на резьбу, иначе закиснет, будьте уверены. Я неделю остаток болта отмачивал..., и гадал: кому моя запаска в лоб прилетит если проволока отвяжется. Купил замену в ВАЗовском магазине. Длина правда меньше, всего 170 мм, но хватило.
СообщениеДобавлено: 17.10.2007 05:42
да есть така фитча о болтах у меня крепеж правой части зад бампере с низу у подкрылка отломился бум высверливать.
СообщениеДобавлено: 24.11.2007 13:37
Пока не отворачивал . Но надо попробывать. Спасибо за совет.
 Заголовок сообщения: Re:'
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 18:18
На своём по началу пытался полностью открутить болт (не получилось). Потом понял, что запаску можно вынуть и не выкручивая его полностью. Просто надо немного открутить, потом приподнять снизу рамку, держащую запаску и снять её с крючка.
____________________________
Эксперт 2000 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Владельцам Экспертов...
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 19:17
Давно всё это откручено и лежит в гараже. Запаску не вожу, на её месте расположен глушитель, а между глушителем и задним мостом - газовый баллон. :)
СообщениеДобавлено: 16.11.2010 20:09
:shock:
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 11:55
а баллон не греется от выхлопухи летом? или в движении постоянно охлаждается и тепло по ходу движения уходит
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 16:37
Не греется. Глушитель сам по себе холодный снаружи. У него стенки двойные, между стенками теплоизоляция.
Обычно у глушителей другая проблема. Конденсация влаги из выхлопных газов. Если бы глушак перегревался, ни о какой конденсации речи идти не могло бы.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 08:54
а у меня проблема с металическим креплением для запаски(на который запаска ложится) уже 2 раза варил смысла нет,внутри труба пустая,все время ломается.думаю надо переделывать на металический пруток 5-8 мм. нагревать и гнуть его.
NISSAN Expert/2000.12/vnw11/QG18de/4WD/L-G
Подрезая на дороге другие машины, помни: в год в России продается около 100 тыс. бейсбольных бит и всего 3 мяча.
СообщениеДобавлено: 15.02.2015 18:04
Народ!
Чегой- то не могу найти шаг резьбы. Подскажите, кто знает. У меня болт с краю проржавел, а так практическаи жив. Думаю у бати выклянчить плашку да пройтись, ибо новый точить/ покупать не хочется. Попробовать малой кровью разрулить, так сказать.
